关于室内小间距LED显示屏的几个矛盾问题
随着LED显示屏制造技术的提高,传统LED显示屏的分辨率得到了大幅提升,小间距LED显示屏就是在此基础上发展出来的新产品,当前,小间距LED显示屏是指LED点间距在P2.5以下的室内LED显示屏,主要包括P2.5、P2.0、P1.875、P1.5等LED显示屏产品。
小间距led屏主要用在商用领域,比如企业会议室、董事长办公室、网络视频会议、学校及教育机构的信息演示需求。以其高亮度、无拼缝、轻巧灵活、安装空间占用小等几个方面都是吸引他们的地方,但是目前小间距LED显示仍然存在几个无法调和的矛盾,如这些矛盾无法妥善解决会十分影响LED显示屏的使用体验,以下举例说明:
1、亮度降低和灰度损失:
室内与室外显示应用一个最显著的差别就是环境光线的变化。LED显示屏在户外应用时,白天阳光照射的强度很高,所以,户外LED显示屏需要亮、亮、亮!事实上,在户外要想获得较好显示效果,led显示屏亮度需达到4000cd/m2(单位面积的发光亮度),在室内,全彩LED显示屏的亮度则要在800cd/m2(坎德拉/平方米)才能保证显示屏的正常工作,但同时,有研究表明发光或显示设备的亮度介于120cd/m2到150cd/m2之间能在健康和视觉效果上得到一个折中点,且LED 作为自发光显示技术,与被动发光不同,人眼对直射光源更加敏感,因此需要更低的亮度人眼才会舒适。
所以当LED显示屏来到室内时,其亮度就需要适当降低才能满足室内显示的需要;但是当显示屏亮度降低到500 cd/㎡甚或有的从600 cd/㎡向下,画面就已经开始出现了较为明显的灰度损失现象,并且伴随着亮度的进一步降低,灰度损失也越来越严重(一般而言,灰度等级越高,显示屏画面显示的色彩越丰富,画面更加细腻饱满,灰度是显示色彩数的决定因素,对于LED显示屏行业来说,高灰度等级屏幕带来更接近真实的色彩美感)。而当亮度降低到200 cd/㎡以下时,大部分的显示屏的灰度损失极大,画质几乎到了“不堪入目”的程度,画面细节大量缺失。
2、画质提升和坏点增加:
LED显示屏的画面是由无数的LED小灯珠所构成,因此其画质的细腻度就是由小灯珠的点间距(或者密度)决定,单位面积上LED小灯珠的数量越多,LED屏的画质就越高清,画面细节的显示就越丰富,也正是基于此,目前的LED显示屏整朝着小间距和迷你LED显示的方向发展。
但同时,由于技术缺陷,LED显示屏是很容易出现灯珠坏点的,一般在室外LED 显示屏的死灯率的标准一般是万分之一到万分之三,但对小间距LED来说,万分之三的坏灯率几乎无法满足日常使用所需,拿P2.5规格的小间距LED 显示屏为例,其每平方米共有16 万个灯珠;如果间距进一步到1 毫米水平的时候,每平方米则有100 万个灯珠,此时若按照“不多于3个坏点”的标准要求,小间距LED显示屏的坏灯数量将不可计数;而大规模的屏幕坏点会对正常的画面显示带来极不友好的观赏体验。
3、近距离观看与严重的发热:
作为室内显示设备,尤其是定位为为中小型会议室显示平台的产品,观众通常是在近距离来观看和使用屏幕的,以典型的会议显示场景为例,会议主持及与会人员距离屏幕大概在1.5-5m之间。
但LED显示屏的发光效率非常低,有研究表明,在LED屏的能量转换过程中,LED的光效只有100lm/W,其电光转换效率大约只有20~30%左右,也就是说只有20~30%左右的输入电能转换为光能,而剩余的70~80%的能量全都以热辐射的形式消耗掉了;作为对比,过去常用的白炽灯几乎能将输入的所有电能都转为光能辐射出去,因此,LED显示屏的发热非常严重。
长期发热问题的LED屏幕,其散热会导致整个环境温度升高(尽管会有空调等降温制冷设备,但是屏幕长期工作向周边环境的热辐射仍然会让人不适),对参与会议的与会人员来说,当进行一场1-2小时甚至更久的会议时,靠近严重发热屏幕的位置将体验到被炙烤的感觉,而即使是坐在相对较远的位置,一场会议下来,即使不会汗流浃背如热锅上的蚂蚁,也难在长时间的闷烤下保持良好的心态。
以上,是小间距LED显示屏众多问题中比较突出的几个问题,很明显,这几个问题是制约小间距LED显示屏面在室内显示应用环境中使用的必须跨越的障碍,虽然不可否认,小间距LED显示屏相比传统LED显示屏是相对技术进步的新型LED显示产品,但截至目前,将小间距LED显示屏应用于室内会议室等环境中仍然是一个需要打上问号的问题。
审核编辑:汤梓红
