手机充电器长期不拔,有哪些危害?
便携设备
127人已加入
手机充完电,你拔不拔充电器?
小编自己也想了一下,似乎除了特殊情况,手机充电器几乎从来不拔~~
相信很多朋友为了方便,也和小编一样,手机充完电后经常不拔充电器。然而,实验调查表明:充电器在不给手机充电的时候连接在电源上,也会一直工作,如果长期放在插板线上不拔,也会持续发热,加速器材的老化,容易产生短路或者高压击穿,从而产生安全隐患
01 实验告诉你充电器不拔有无危害
为了验证充电器不拔到底有无危害,有实验者收集了五种不同品牌,不同价位的手机充电器,来到实验室进行检测。
通过检测,五款充电器在不连接手机的情况下,其中有三款显示出来了有电流读数。
手机充电器
从实验中发现,充电器只要接到线路板上,即使没有负载,它也会产生一定的电流,有的电流小,有的电流比较大。
也就是说,充电器插在插电板上就通了电,会产生一定的电流,并且一直处在工作状态。如果放在插线板上长期不拔,它会持续发热,从而加速器件和材料的老化,容易产生短路或者高压击穿,从而引发火灾隐患!
如果你充电方式不当,不仅会影响手机的续航能力,还会缩短手机的使用寿命,所以你需要掌握正确的手机充电方法。
02 充电器长期不拔,有哪些危害?
1、缩短充电器使用寿命
由于充电器由电子元件组成,长期让充电器插在插座上,很容易引起发热,造成元器件老化,甚至会发生短路,大大缩短了充电器的使用寿命。
2、消耗电量
充电器一直插在插座上,虽然没有给手机充电,但充电器内部的电路板仍通着电,充电器处在正常工作状态,会消耗电量。
有研究数据表明,一个iphone原装充电器一直不拔,每年大约消耗1.5度电,看似不起眼的数字,但是全球数以万计的充电器累计起来,消耗的电量将非常大。
3、存在安全隐患
充电器(尤其是劣质的充电器)一直插在插座上,长时间导致充电器自身发热严重,再加上居住环境密闭,夏天炎热等原因,容易造成充电器自燃自爆
除了充电后不拔充电器,还有一些不当的手机充电行为也可能引发危险,因此,小伙伴在给手机充电时,要谨记以下五不要:
03 如何正确给手机充电?切记五不要
1、不要再过冷或者过热的环境充电
充电时,尽量避开冰箱、烤箱等家电,或者太阳直射的地方,如果家庭居住条件处于经常性高温状态,建议使用耐高温、内置高性能开关变压器的充电头。
2、不要再枕头、床单附近充电
为了方便充电时使用手机,很多朋友习惯在床头或者枕头附近充电,这样如果发生短路引发自燃时,枕头床单等物品将成为危险的自燃物。
3、不要使用已经破损的充电线
当充电线金属外露,在充电的过程中容易发生漏电的情况,电流和人体、地板容易形成一个闭合电路,存在安全隐患,所以,要及时更换已受损的充电设备。
4、充满及时断电
当发现手机电量已经充到100%时,就应及时将充电线拔掉,电量已满还继续充电,会增加电池的负担,久而久之会对电池造成损伤。
5、电量不足20%及时充电
不要等到手机快没电时,才想起给手机充电,应该在手机电量还有20%左右时,就及时充电,这样可以缩短充电周期,对电池也能起到保护作用。
大家要切记,充电事小,安全事大,为了安全起见,还是需要掌握充电的正确方法,并妥善管理你的充电器哟~
编辑:黄飞
