红外二氧化碳传感器原理简介(NDIR)
今日头条
1192人已加入
          红外二氧化碳传感器是根据比尔朗格定律,通过CO2气体对特定波长的光有吸收,来判断气体浓度。
          一般工业标准的二氧化碳传感器采用钨丝灯灯源,双通道设计,增加了不被CO2所吸收的参比光路,保证传感器稳定可靠。增加了参比探测光路的传感器,有效防止因光源衰减/光路污染/温湿度变化等因素造成的传感器漂移。
          低成本的民用传感器则采用单通道检测,成本低,但是传感器容易漂移,需要经常维护,或者自动校准零点,传感器的可靠行大打折扣。
气体传感器结构
现在4R-CO2传感器模块不仅集成了温度传感器和温补电路,还集成了进口的湿度传感器。LED灯源设计可以令传感器平均电流小于1mA,响应速度也比传统钨丝灯传感器快很多。在0-100%VOL整个量程内,分辨率都能达到10PPM级别。
CO2和烷烃气体吸收光的波长
集成过的传感器,直接输出TTL数字信号的浓度值/温度值/湿度值,兼有0.4~2V的模拟电压信号。体积小,可以适用于各种应用场合。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
