示波器DPO7054C无法开机维修
近日某研究院客户送修泰克示波器DPO7054C,客户报修无法开机。安泰维修检测与客户报修一致。本期将为大家分享维修案例。
泰克示波器DPO7054C无法开机维修
下面就是泰克DPO7054C维修情况
一、示波器维修型号:泰克DPO7054C。
二、报修故障:电接入后,电源键不亮,示波器无法开机。
三、故障检测:经工程师拆机检测发现,仪器电源控制分配板损坏。
四、维修措施:更换电源控制分配板组件,检测仪器。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户
当出现问题时,一定要找专业靠谱的示波器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份泰克7000示波器优势有哪些呢,一起来学习吧。
可选的串行触发和分析
I 2 C、SPI、CAN、LIN、FlexRay、RS-232/422/485/UART、MIL-STD-1553 和 USB 2.0 的自动串行触发、解码和搜索选项
MIPI® D-PHY DSI-1 和 CSI-2、8b/10b、以太网和 PCI Express 的自动串行分析选项
从串行数据流中恢复时钟
64 位 NRZ 串行模式触发器,用于隔离高达 1.25 Gb/s 的模式相关效应
可选技术特定分析
软件解决方案为 MIPI® DPHY、以太网、BroadR-Reach、MOST 和 USB 2.0 一致性测试、抖动、时序、眼图、电源、DDR 内存总线分析和宽带射频提供内置领域专业知识
极限和模板测试提供对信号特性的快速洞察
连接性
前面板和侧面板上的 USB 主机端口,用于快速轻松地存储、打印和连接 USB 外围设备
用于网络连接的集成 10/100/1000BASE-T 以太网端口和用于将示波器显示输出到监视器或投影仪的视频输出端口
Microsoft® Windows 7 64 位操作系统,可轻松连接并集成到您的环境中
符合 LXI C 类标准
借助 DPO7054C 数字荧光示波器,您可以使用一台仪器分析模拟和串行总线信号,从而快速发现和诊断复杂设计中的问题。凭借 500 MHz 带宽和高达 20 GS/s 的采样率,您可以确保拥有查看快速变化的信号细节所需的性能。为了在保持精细时序分辨率的同时捕获信号活动的长窗口,DPO7054C 在所有通道上提供高达 125 M 点的标准深度记录长度,在一个通道上提供高达 500 M 点的可选记录长度。
泰克 DPO7000C 系列具有用于快速波形导航的高级搜索和标记以及 MultiView Zoom™ 功能,以及用于常见技术和深入分析任务的 15 多种可选软件和分析包,提供了您需要的功能丰富的工具来简化和加快复杂设计的调试速度。
全面的功能可加快调试
的每个阶段 DPO7000C 系列提供了一组强大的功能来加快调试设计的每个阶段 - 从快速发现异常并捕获它,到搜索波形记录以查找事件并分析其特征和设备行为.
发现
要调试设计问题,首先您必须知道它存在。每个设计工程师都花时间寻找设计中的问题,如果没有正确的调试工具,这是一项耗时且令人沮丧的任务。
DPO7000C 系列提供业界最完整的信号可视化,让您快速了解设备的实际操作。泰克专有的 FastAcq™ 技术可提供快速波形捕获(每秒超过 250,000 个波形),使您能够在几秒钟内看到毛刺和其他不常见的瞬态,揭示设备故障的真实性质。具有颜色强度等级的数字荧光粉显示器通过使用颜色来识别信号中出现频率较高的区域,从而显示信号活动的历史,从而直观地显示异常发生的频率。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的泰克示波器DPO7054C无法开机维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
