成型机料位测量常见问题及应对办法
泡沫机械是由存储料仓、预发机、成型机、成品裁剪和烘干机等组成,可见,成型机在整个系统组成中主要起着制成各种形状和规格成品的作用。但成型机上的小料仓,需要高、低位报警,一些小型厂家为节约成本,常使用光电开关,但据现场操作员反应,光电开关用处不大,还常误报警。而一些有实力的大型厂家一般会使用可靠性、灵敏度高的进口音叉料位开关。尽管料位测量产品有很多,但是能够用在成型机上的料位开关却少之又少,这是与成型机料位测量的特殊性所决定的。本文主要介绍下成型机料位测量常见问题和应对办法。
测量
音叉料位开关用于成型机料位测量现场
一、成型机料位测量常见问题
1、成型机料仓内的介质含有水蒸汽,易粘附在探头上,存在挂料现象;
2、成型机料仓内的介质密度相对较低,普通的料位开关难以胜任;
3、成型机料仓内的介质大部分是白色颗粒,光电开关测量容易出现误报警现象。
二、成型机料位测量应对办法
针对成型机料位测量中出现的上述问题,究竟应如何应对呢?
1、由于光电开关本身的局限性,其在测量的过程中作用不大,且常误报警,所以应尽量少用光电开关,可选用质量好精度高的音叉料位开关或者振棒料位开关;
2、由于介质有水汽,易粘附,所以应选择抗挂料能力强的料位开关,探头上有少量粘附不会产生误报警现象;
3、由于泡沫的密度非常低,应选择可测密度符合实际介质密度的料位开关。大部分料位开关可测最低密度达不到所需要求,故采购选型时应选择有实际应用案例的厂家。
之前,正是因为在测量成型机料仓内的介质时经常出现上述问题,而国内大多数料位开关难以有效测量,所以以往泡沫机械行业料位开关基本是国外品牌的天下。目前,计为Fork-11音叉料位开关采用压电器件实现叉体的振动驱动与检测,叉体经过精密调谐,产品具有极强的抗挂料能力,可测密度最低仅为8g/L。由于计为Fork-11音叉料位开关的产品质量与进口同类产品相比毫不逊色,而价格又远低于进口产品,所以,该产品正被越来越多的国内厂家批量购买使用。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 测量
