加速度传感器在高压输电线路导线舞动监测的应用
高压导线随处可见,高压导线具有电压等级高、传输容量大、传输距离远特点,输电线路导线舞动是威胁输电线路安全运行的重要因素。舞动产生的危害是多方面的,诸如跳闸、导线电弧烧伤、金具损坏、导线断股断线、倒塔等。舞动会造成重大的经济损失和社会影响。近年来,我国多地均发生过严重的舞动,其范围之广、强度之大、损失之重,因此,积极有效地做好舞动防治工作势在必行。随着物联网技术的发展,我们可以应用智能电网在线监测技术对线路状态进行实时监控,可以及早发现事故隐患并及时予以排除,使线路始终以良好的状态运行。
输电导线的舞动是导线在风的作用下产生的一种低频,大振幅自激振荡。近年来,架空输电线舞动的现象频繁发生,涉及几乎所有电压等级的输电线路。导线舞动一旦形成,持续时间一般可达数小时,对高压输电线路具有极大的破坏作用,直接威协输电线路的安全运行。因此,基于物联网技术的导线舞动在线监测在高压输电线路在线监测中占有重要地位,它对输电线的安全起到非常关键的作用,能够在输电线路发生舞动事故前,及时发现并发出预警,避免造成重大损失。
目前国内对导线舞动监测多采用视频图像采集和运动加速度测量两种主要技术方案。前者在野外高温、高湿、严寒、浓雾、沙尘等天气条件下,不仅对视频设备的可靠性、稳定性要求很高,而且拍摄的视频图像的效果也会受到影响,在实际使用中只能作为辅助监测手段,无法定量分析导线运动参数;而采用加速度传感器监测导线舞动情况,可定量分析输电导线某一点上下振动和左右摆动的情况,能测出导线直线运动的振幅和频率,并通过GPRS或4G/5G网络将监测信息通过短信,APP,平台推送发送给远程监控中心,供电部门可以及时启动应急响应快速抢修复电。
审核编辑:汤梓红
