安捷伦802.11ac信号分析解决方案
测量新闻
9人已加入
  安捷伦科技有限公司日前宣布安捷伦 89600B 矢量信号分析软件已提供 802.11ac 信号测试功能。这是市场中第一个专用的 802.11ac 信号分析解决方案。
  安捷伦同时发布了新的 SystemVue 802.11ac 程序库,即 W1917EP WLAN 基带验证程序库。新程序库支持与 89600B VSA 802.11ac 软件互操作。无线系统架构师和验证工程师可以使用这个专用软件设计并验证下一代网络功能。
  Agilent 89600B VSA 802.11ac 软件支持工程师查看并对元件和接收机中使用的所有 802.11ac 调制制式进行故障诊断:从 BPSK 到 256QAM。该软件支持所有信号带宽,包括 20、40、80 和 160 MHz,并且高达 4x4 MIMO,因此能够提供更高的灵活性。使用 89600B VSA 802.11ac 软件,工程师能够更深入的查看下一代 802.11ac WLAN 芯片与器件,无论这些器件是否应用 802.11ac 制式。
  SystemVue 是安捷伦用于新兴通信制式设计的优秀 EDA 平台。SystemVue 2011.03 版本将配置新的 W1917EP WLAN 程序库,以提供 802.11ac 传输源支持以及对原有 802.11a 信号处理模块的全面传输与接收支持。新程序库可以与 89600B VSA 软件互操作,从而为 WLAN 系统物理层端到端系统建模与仿真提供模型和测试台。此外,SystemVue 将于今年晚些时候进一步扩展对 802.11ac 发射/接收仿真的支持。
