纳米软件分享:电子测量行业仪器必备测试软件合集分享
作为一名资深电子工程师,想必应该都熟知示波器、源表、万用表、LCR、网分等等仪器吧!在日常测量中,你是否也遇到以下问题!参数配置繁琐?手动记录测试数据?本篇文章纳米软件Namisoft小编将为大家分享一下:电子工程师的必备测试软件,我想你应该会直呼“黑科技”!
NO 1:示波器程控软件-NS-Scope
仪器参数设置界面-可以对时基、通道、触发、测量项进行参数设置;
长时间记录波形-满足长时间记录要求,在达到设定的触发条件时示波器自动截取波形并且发送到电脑保存;
多种采集模式-数据绘图/示波器截图;
数据绘图可以将示波器上的波形点 清晰的绘制在软件界面上,示波器截图是可以将示波器屏幕的波形图像截图显示在软件界面上;
一键生成测试报告-一键生成规范的测试报告,保存csv、 tdms格式。
LCR
NO 2:源表软件-NS-SourceMeter
可以远程对源表进行控制操作,可以轻松实现实现配置信息、测试数据和图形的导出,同时它还支持数据储存和一键报表生成,可以更直观的了解到测试的各项数据,从而为你的决策提供准确的数据支持。
LCR
NO 3:矢量网络分析仪程控软件NS-Network Analyzer
软件可实现单端/多端口射频组件测试,一键同步网分配置信息,针对频点、频段测试点设置,测试点阈值设置,参数包一键调用,测试结束后,测试状态一目了然。(会根据标准来判断测试是否合格,合格为Pass,不合格为Fail。)
测试报告一键导出(格式:csv)可查询到历史数据以csv的格式导出到本地。
LCR
NO 4:数字万用表程控软件NS-Multimeter
实现对绝大多数数字万用表的控制,通过此系统软件您不仅能够在独自一人的情况下方便快捷地实现数字万用表所有的常用功能,还可以实现测试数据的图表形式显示以及数据自动保存,在电脑旁就可以完成对数字万用表的控制操作,极大提高了测试效率。支持直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、两线电阻、四线电阻共六项测试功能,并支持文本以及图表两种形式的测试数据显示,勾选自动存储可自动保存测试数据结果。
LCR
NO 5:电源程控软件NS-PowerSupply
电源程控软件专门针对可编程直流电源进行研发,支持LAN、RS232、USB连接方式。软件可以同时控制多台电源输出,单独控制一台电源时可输出任意电压波形、电流波形,在进行查询的时候,通过查询条件对波形图进行实时显示,支持与设定波形对比。可选择导出电源输出电压、电流值。
LCR
NO 6:LCR数字电桥程控软件NS-LCR
可用于测量BNT基陶瓷材料、金属样块、变压器、电阻等的阻抗、电容值和损耗值,可以根据设置的时间间隔和频率点进行相应测试,实现整体测试过程的自动化。自动生成测试报告,用户可根据需要定制报告模板;操作简单,节约人力资源,提高了测试效率。
LCR
看完本篇文章,是不是让你对电子行业的测试软件又有了进一步认识呢。以上软件都可以免费试用,需要试用软件可以联系纳米软件。
审核编辑 黄昊宇
