气体超声波流量计概述
一、概述
嘉可仪表气体超声波流量计是当前广泛应用于天然气贸易交接的流量测量设施,其较高的精度等级、较低的故障率以及维护的便利性受到大部分用户的青睐。气体超声波流量计量系统是一个由多种仪表组合而成的测量系统,包括气体超声波流量计、压力变送器、温度变送器和流量积算仪,流量超过一定限值还需配备在线色谱分析仪。流量积算仪通过获取现场流量计实测的工况流量、温度、压力等参数结合天然气组分实时计算标况下的天然气流量,任何一个参数的准确性都将直接影响到测量结果。从事天然气交接计量的技术人员,要了解可能引起气体气体超声波流量计量系统计量偏差的因素,便于高效处理贸易交接过程出现的计量异议,避免引起计量纠纷。
二、原理和组成
嘉可仪表气体超声波流量计根据对信号检测的原理可分为传播速度差法(直接时差法、时差法、相位差法)、波束偏移法、多普勒法等,其中传播时差法气体气体超声波流量计较为常见,主要是通过测量高频声脉冲传播时间得出气体流量的速度式流量计。传播时间是通过在管道外或管道内成对的换能器之间传送和接收到的声脉冲进行测量的,声脉冲沿斜线方向传播,顺流传送的声脉冲会加速,而逆流传送的声脉冲则会减速,其传播时间差与气体的流速有关,从而计算在工作条件下通过气体气体超声波流量计的气体轴向平均流速和流量。工作条件下的流量经流量积算仪,结合温度、压力、气体组分等参数,经过复杂计算得出标准参比条件下的流量值。
审核编辑:汤梓红
