DS1923 温度/湿度记录仪iButton
芯片引脚图
731人已加入
  DS1923温度/湿度记录iButton®是坚固耐用的自供电系统,能够测量温度与/或湿度,并将测量结果记录在受保护的存储器内。记录频率由用户定义。总共可以保存8192个8位读数或4096个16位读数,这些记录以1秒至273小时的时间间隔等间隔采集。另外还有512字节的SRAM用于存储一些特定的应用信息,以及64字节用于存放校准数据。一项数据采集任务可以被编程为立即开始,或者在一个用户定义的延迟之后,或者在一次温度告警之后开始。对存储器和控制功能的访问可加密码保护。DS1923通过串行1-Wire®协议进行配置并与主机通信,仅需要单条数据引线和返回地。每个DS1923都由工厂光刻了一个唯一的64位注册号,保证每个器件绝对可溯。坚固的不锈钢封装对于各种恶劣环境具有很高的耐受力,例如玷污、潮湿和冲击等。配套的附件几乎可以使DS1923安装在任何物体上,包括集装箱、货架或袋子等。
  关键特性
  数字湿度计以8位(0.6%RH)或12位(0.04%RH)的分辨率测量湿度
  工作范围:-20°C至+85°C;0至100%RH (见完整数据资料的安全操作范围)
  自动唤醒,测量温度与/或湿度,并以8位或16位格式在8KB数据记录存储器中保存数据
  数字温度计以8位(0.5°C)或11位(0.0625°C)分辨率测量温度
  利用软件修正,-10°C至+65°C范围内的温度精度优于±0.5°C
  内置湿度传感器实现温度与湿度的同步记录
  电容式聚合体湿度测量单元
  防水滤波器保护传感器避免灰尘、污垢、潮湿与污染
  采样间隔从1秒至273小时
  可编程为经过一定延迟时间之后启动记录,或在温度告警被触发之后启动记录
  温度与湿度告警具有可编程的高、低触发点
  通过1-Wire的条件检索功能可快速访问告警器件
  512字节通用存储器加上64字节校准存储器
  为所有存储器与配置寄存器提供两级加密保护
  利用1-Wire协议,通过单条数字信号与主机通信,标准速度可达15.4kbps,过驱动模式下可达125kbps
  在NIST可溯的实验室分别独立校准
  温度与湿度的校准系数由工厂编程写入非易失(NV)存储器
  符合UL #913 (第四版)标准;绝对安全设备:通过I级, 1区, A、B、C组和指定D区域场合的认证
