DS1922L,DS1922T 温度记录仪iButton
芯片引脚图
731人已加入
  DS1922L/T温度记录iButton®是坚固耐用的自供电系统,能够测量温度并将测量结果记录在受保护的存储器内。记录温度的频率由用户定义。总共可以保存8192个8位数据记录或4096个16位数据记录,这些记录以等间隔采集,时间间隔从1秒至273小时。另外还有512字节的SRAM,用于存储一些特定的应用信息,以及64字节用于存放校准数据。一项数据采集任务可以被编程为立即开始,或者在一个用户定义的延迟之后,或者在一次温度告警之后开始。对于存储器和控制功能的访问可加以口令保护。DS1922L/T通过串行1-Wire®协议与主机通信,仅需要单条数据引线和返回地。每个DS1922L/T都由工厂光刻了一个保证唯一64位的注册号,保证每个器件绝对可溯。坚固的不锈钢封装对于各种恶劣环境具有很高的耐受力,例如玷污、潮湿和冲击等。配套的各种附件可以使DS1922L/T安装在几乎任何物体上,包括集装箱、货架或袋子等。
  当对iButton数据记录仪进行NIST可跟踪基准器件校准和认证时,Maxim的在线程序可以为DS1922L/T数据记录仪产生有效的认证文档。输入一个iButton序列号(或一组序列号),将得到以PDF形式产生的有效认证文档。
  关键特性
  自动唤醒并测量温度,以8位或16位格式在8KB数据记录存储器中保存数据
  数字温度计以8位(0.5°C)或11位(0.0625°C)分辨率测量温度
  经过软件校准后,DS1922L的精度在-10°C至+65°C范围内优于±0.5°C,DS1922T在+20°C至+75°C范围内精度优于±0.5°C
  放于DS9107 iButton套中可实现抗水或防水(超过了3 ATM防水的要求)
  取样速度从1秒至273小时
  可编程为经过一定延迟时间之后启动记录,或在温度告警被触发之后启动记录
  温度告警具有可编程的高和低触发点
  通过1-Wire的条件检索功能可快速找到告警器件
  512字节通用 + 64字节校准存储器
  所有存储器与配置寄存器都具有两级密码保护
  利用1-Wire协议,通过单条数字信号与主机通信,标准速度可达15.4kbps,过驱动模式下可达125kbps
  工作温度范围:DS1922L:-40°C至+85°C;DS1922T:0至+125°C
  符合UL#913 (第四版)标准;绝对安全设备:通过I级,1区, A、B、C组和指定D区域场合的认证
