问:铝电解电容器的MTBF (平均故障间隔)
有关铝电解电容器的MTBF (平均故障间隔)参数的问题,是很多Digi-Key 客户都关心的话题。简而言之,铝电解电容器的 MTBF 额定值以小时为单位,在不同条件下,元件的预期寿命会发生变化。例如,Digi-Key的供应商United Chemi Con 对铝电解电容器的MTBF就有以下描述,可供大家参考。
在设计使用铝电解电容器的设备时,必须考虑其可靠性的故障率和使用寿命。铝电解电容的故障率可由下图所示的“浴桶缸”曲线近似表示:
可以看到,平均故障间隔间隔(MTBF)只是故障率的倒数:MTBF=1/λ故障率由我们的定期测试结果得出。因此,失效率(λR)仅在寿命试验的试验温度下给出。40°C时也给出了估计值。该电容器范围的预期故障率是基于我们对具有结构相似性的电容器的定期测试结果。故障率经常在FIT(及时故障)中引用,其中1FIT = 每小时1 x 10-9次故障。每小时故障率包括灾难性故障和参数故障。|
Ta |
每小时故障率 |
85°C |
250 FIT |
40°C |
12 FIT |
更多有关电容器的技术信息,可参见以下内容:寻找替换的电解电容
KEMET ALF20和ALF40免焊连接(Press fit)铝电解电容,如何安装到PCB板
双电层电容(EDLC)的电介质究竟是什么?
钽电容的特点
如何确定贴片式电解电容的额定电压
提示点击菜单设计支持:工程师锦囊,获取更多工程师小贴士
中国(人民币)客服
400-920-1199
service.sh@digikey.com
QQ在线实时咨询 | QQ号:4009201199
中国(美金)/香港客服
400-882-4440
8523104-0500
china.support@digikey.com
到微信搜寻“ digikey”或“得捷电子”关注我们官方微信并登记成会员,每周接收工程师秘技,赚积分,换礼品,享福利
点击下方“阅读原文”查看更多
让我知道你在看哟
原文标题:铝电解电容的MTBF平均故障间隔:一分钟,讲清楚!
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
