AD9838和AD9837:直接数字频率合成IC
新品快讯
29人已加入
  Analog Devices, Inc.(ADI),最近推出两款直接数字频率合成(DDS) IC AD9838和AD9837。与竞争器件相比,功耗降低30%,尺寸缩小60%,工作在-40ºC至+125ºC的宽温度范围。采用最高16 MHz的时钟速率工作时, AD9838 DDS和 AD9837 DDS IC的功耗仅11 mW。新款器件特别适合工业和通信应用,包括传感器激励、阻抗频谱分析仪、电池供电的诊断和通信设备等。
  AD9838 AD9837直接数字频率合成IC节省功耗和尺寸
  AD9838 DDS和AD9837 DDS IC的在100MHz以内的建立时间仅需几纳秒,且保证精度。新产品片内集成10位低功耗DAC(数模转换器),提供28位精度和高SFDR(无杂散动态范围)性能,这使其能够更快、更精确地产生目标频段内的稳定信号。
  AD9838 DDS和AD9837 DDS IC主要特性
  • AD9838 DDS (4 mm × 4 mm)和AD9837 (3 mm × 3 mm) DDS IC的封装尺寸很小,使开发人员可以缩减其设计尺寸,或者提高传感器节点的密度,以便在同样的尺寸下开发出功能更丰富的应用。
  • 低功耗性能支持工程师产生高性能正弦波、方波和三角波输出,从而达到电池供电设备的低功耗目标,或者在现有功耗预算范围内提供高级功能。
  • 器件集成多种通信和调制特性,因而支持单音、2FSK、2PSK、QPSK、扫描功能及幅度调制,可简化通信系统设计,并降低开发风险和成本。
  • 高频谱性能(宽带SFDR大于68 dB)使产品开发商能够与仪器仪表和通信设备不断发展的需求保持同步。
  报价、供货与配套产品
  AD9838 DDS和AD9837 DDS IC的配套器件包括AD9913 DDS、 AD9707 TxDAC® DAC转换器、 AD5791 20位DAC和AD5543 16位乘法DAC。
