智能门锁触摸芯片如何选型以及型号推荐
今日头条
1184人已加入
近年来,随着芯片的高速发展与应用,智能家居的普及各种各样形式的触摸按键已经出现在我们日常家用电器中,如智能门锁、电磁炉、油烟机按键的出现更加丰富了触摸芯片的应用。目前运用的触摸芯片主要有两种,一种是电阻式,另一种是电容式。因电容式可靠性更高而得到更加广泛的应用。目前应用触摸芯片的产品,单点触摸式是较为常见也是应用较为广泛的方式。
将触控屏引入智能门锁交互,让用户在智能锁的体验上更安全、更便利、更个性化。随着触控技术的不断发展,触控芯片的可靠性和实用性也将进一步提高。触摸传感技术在如今的各类电器产品中得到广泛的应用,各种各样的智能家居走进人们的生活,尤其在智能门锁的应用上,感应光线和人体行动而产生反应,每个人都能享受科技带来的美好生活,实现便捷的智能家居生活。
由工采网代理的韩国绿芯电容式触摸芯片GTX314L;超低功耗高性价比解决方案,GTX314L芯片采用自动寻卡,探卡前自动屏蔽触摸芯片功能,全程无须MCU干预,MCU仅仅需判断IRQ做出对应操作即可,新的实现方式,将智能门锁整体待机功耗降到10uA以下,重新定义低功耗。
GTX314L具有内部上电复位和外部复位功能。内部复位操作为用于shou次上电复位,外部复位由NRST引脚完成。NRST引脚的低脉冲信号用于系统的突然复位,这是密集复位所需要的。当不使用外部复位时,不需要外部复位组件。
GTX314L提供了中断(INT)功能,以减少MCU和INT将指示一个时间点,输出状态寄存器在地址02h和03hMCU需要读取它。INT引脚有一个开放漏NMOS结构,因此有一对kΩ必须有上拉电阻。
智能门锁触摸芯片 - GTX314L是具有多通道触发传感器的14位触摸传感器系列,它是通过持续模式提供中断功能和唤醒功能,广泛适用于各种控制面板应用,可直接兼容原机械式轻触按键的处理信号。
1、可以进行电容检测有14个通道下绿色触摸3LPTM发动机运行。由于绿色触摸3LPTM低功率发动机,各种电池供电的应用程序可以增加产品的使用时间。
2、内部控制寄存器可以使用I2C读写接口。GTX314L的CTRL引脚提供可切换在同一芯片上进行两个芯片并行操作的芯片IDI2C总线。
3、基于现有的GreenTouch3TM引擎技术,可靠性可以保证对各种噪音和环境的变化。
内置 16M 高精度振荡器和 16K 低功耗振荡器,工作电压范围支持1.8V ~ 5.5V;较多支持18个IO,均有上下拉电阻,较多支持10个大电流驱动口,灌电流可达80mA;15路触摸按键输入检测通道,4个16位定时器,3组6路独立16位PWM输出;1个IIC模块,支持3路分时通信,一个SPI总线控制器,一个UART收发器,支持4组分时通信;内置12位SAR结构ADC,较高支持500K采样率。
4、嵌入式GreenTouch3LPTM引擎- 模拟补偿电路- 嵌入式数字噪声滤波器- 智能灵敏度校准- 低功率增强器
5、支持I2C接口;提供中断功能;提供幻灯片模式;提供“寄存器写入锁定”功能。
电容式触摸按键不需要人体直接接触金属,可以彻底消除安全隐患,即使带手套也可以使用,并且不受天气干燥潮湿人体电阻变化等影响,使用更加方便。
审核编辑 黄昊宇
