今日头条
任何一种杀菌剂都有优缺点,当臭氧浓度为1时.5PPm臭氧会严重刺激人的呼吸系统,引起呕吐、头晕等症状.然后损害我们的健康。但只要使用好臭氧探测器,就能保证我们的人身安全。那么使用臭氧探测器有哪些安全问题呢?
1.受体点或人员密集的区域,即臭氧气体对人员构成威胁的位置,旨在保护人员的安全。
2.臭氧探测器采用紫外线吸收原理,利用稳定的紫外线光源产生紫外线,利用光波过滤器过滤掉其他波长的紫外线,只允许253.7nm波长通过。取样光电传感器通过样品光电传感器和臭氧吸收池到达。臭氧浓度可以通过比较样品光电传感器和取样光电传感器的电信号来获得。
3.泄漏点或检测点是臭氧气体的位置,必须越近越好,因为臭氧的化学性质是活波,容易分解。
4.臭氧探测器的安装高度应低于泄漏点,因为臭氧含量大于气体,臭氧会扩散到泄漏点以下。
5.如果气体探测器长时间不使用(超过1周),启动一段时间(超过10分钟),进入设置模式,观察仪器零是否保持在0左右,如果不是零或漂移大,需要归零(氧探测器为目标点)。
6.臭氧探测器检查后,请等数值下降后再关闭电源。归零前,请等数值下降并稳定后再操作。
欧森杰可为您提供国外原装进口气体传感器、智能气体检测模块、到气体检测仪、气体报警器、气体变送器、气体探测器、气体分析仪、气体控制主机、等全系列产品和提供整体解决方案。凭借优秀的质量和良好的服务,产品不仅在国内销售,还远销中东、印度、日本、中国台湾等国家和地区、受到客户的一致好评。
审核编辑 黄昊宇
