超六类网线介绍一览无余
1.3w人已加入
超六类网线又名Cat6a网络跳线,由四根双绞线构成,通常与RJ45水晶头端接。它由ANSI/TIA-568-C.2标准定义,在10GBASE-T网络中传输距离长达100米。超六类网线的带宽是六类网线的两倍,高达500MHz,最大传输速率为10Gb/s,并可以向后兼容超五类网线和六类网线。超六类网线因导体直径大、线芯绞距密以及采用屏蔽层设计,可同时抗外部串扰(ANEXT)和电磁干扰(EMI),常用于各种复杂的电磁环境或干扰较强的机房环境中。
超六类网线的应用场景
千兆以太网:与光纤跳线相比,超六类网线能以更低的成本支持千兆以太网传输,最远传输距离为100米,是新型布线系统的首选。
PoE供电:超六类网线可以支持PoE供电(以太网供电),且不存在线路中断风险。
无线网络:超六类网线可以用于无线接入点布线,满足市场对高带宽网络需求。
HDBaseT连接:连接HDBaseT接口时,相比超五类网线和六类网线,超六类网线能够以最佳性能传输高带宽信号,例如4K超高清,传输距离长达100米。
超六类网线的类型
目前,超六类网线主要可分为非屏蔽 (UTP)、单屏蔽( FTP)以及双屏蔽(SFTP)超六类网线三种类型。
非屏蔽(UTP)超六类网线:非屏蔽超六类网线由四对双绞线构成,不带有金属屏蔽层和加蔽线,安装及维护方便且价格较便宜,通常适用于低干扰环境中,例如家庭网络。
单屏蔽(FTP)超六类网线:相比非屏蔽超六类网线,单屏蔽超六类网线的外护套内因有一层铝箔屏蔽层,具备一定的抗串扰性,能有效减少电磁干扰,防止数据信号丢失。
双屏蔽(SFTP)超六类网线:双屏蔽超六类网线除了外护套内有一层金属编织网屏蔽层外,每对双绞线外还包裹着一层铝箔屏蔽层,因此它的抗近端串扰和强干扰性能卓越,可为10GBASE-T网络提供更快、更稳定的数据传输。如今,双屏蔽超六类网线在政府、医疗和教育等多个垂直领域得到广泛应用。
  审核编辑:汤梓红
