功率放大器模块及其在5G设计中的作用
RF 功率放大器对于维持可靠的远距离通信是必不可少的。(来源:Qorvo)
5G 是无线通信领域有史以来最重要、最强大的技术之一。与 4G 相比,5G 在数据速率、延迟和容量方面有了显着改进,有望成为行业和世界真正的变革性技术。
然而,这些根本性的性能改进对底层射频 (RF) 硬件产生了更大的压力和更严格的要求。最重要的射频硬件之一是功率放大器 (PA),该设备的重要性随着 5G 的普及而增加。为了帮助缓解 5G RF PA 设计的挑战,功率放大器模块 (PAM) 已成为近年来的重要工具。
在本文中,我们将讨论 PA、它们在 5G 中的作用,以及 Qorvo 如何利用 PAM 来帮助支持未来的 5G 基础设施。
什么是功率放大器?
在处理 RF 信号时,尤其是在 5G 的较高频段,电压电平可能会非常低。这是一个挑战,因为电磁 (EM) 信号在较低的振幅下更容易受到系统级噪声的影响(即信噪比降低)。除此之外,低压信号通常缺乏驱动下游电路或天线所需的强度。
为了应对这些挑战,工程师使用功率放大器。RF PA 是一个电路块,用于增加 RF 信号的幅度、功率输出或驱动能力。通常,RF PA 位于系统天线附近,为发射天线提供高功率信号。
使用 PA,目标是增强信号,同时保持从输入到输出的高保真度。由于这些原因,线性度、效率和输出功率是 PA 的重要规格。
功率放大器设计挑战
从历史上看,功率放大器及其周围电路是使用电路板上的分立元件设计的。虽然这种方法已为行业服务多年,但随着一些重要的设计挑战的出现,这种方法的功效正受到质疑。
这些挑战之一是能够平衡面积、成本、性能和功耗之间的权衡。通常,这些规范往往会相互冲突,设计人员必须知道如何优化他们的电路,以针对给定应用以最佳方式平衡权衡。当使用分立元件时,由于零件选择、元件互操作性和布局影响性能等考虑因素,平衡这些权衡变得越来越困难。
当系统需要覆盖更宽的带宽和更高的频率范围时,这在转向 5G 时会变得更加混乱。今天的系统需要高达 400MHz 的平均瞬时带宽,同时在高达 4GHz 的频率下运行。现在的挑战是保持上述系统权衡,同时在该频带上提供性能。
使用 PAM 的解决方案
为了应对这些挑战,Qorvo 转向了 PAM。
PAM 是一种电子元件,它将 PA 中的分立元件及其周围电路集成到单个封装解决方案中。例如,在 5G 基站的应用中,PAM 可能会将驱动放大器和末级放大器集成到一个封装中,而不是将它们实现为分立的电路块。通过将整个 PA 系统集成到单个模块中,我们可以获得许多重要结果(图 1)。
功率放大器
图 1:Qorvo QPA4501 PAM 包含一个 Doherty 末级以实现高功率和高效率。(来源;Qorvo)
首先,PAM 使射频系统(例如基站)的设计比分立式选项容易得多。设计人员无需选择组件和设计分立电路,而是可以选择适合其需求的模块并将其作为一个整体在系统中实施。
除此之外,与非模块解决方案相比,PAM 可以提供改进的性能和面积。通过集成组件,可以最大限度地减少寄生效应等布局问题,从而提高性能和效率。Qorvo PAM 还为设计人员解决了阻抗匹配等考虑因素,确保可获得最大性能。
最后,这种集成平均允许更小的系统,从而为用户在最终系统设计中节省重量和面积。
Qorvo 的 PAM 专业知识
Qorvo 提供业界最大、最具创新性的GaN-on-SiC产品组合,帮助用户实现卓越的效率和工作带宽。GaN-on-SiC 产品具有高功率密度、更小的尺寸、出色的增益、高可靠性和工艺成熟度。Qorvo 认识到 PAM 在未来5G系统设计中的重要性,并致力于将行业领先的解决方案推向市场。Qorvo 的 PAM 旨在提供功率、效率、尺寸和成本的平衡,同时让用户的设计尽可能简单。
作者
Shawn Gibb 是 Qorvo 基础设施和国防产品业务部 (IDP) 的 5G 基站产品高级产品线经理。他在产品开发、材料和设备技术开发方面拥有丰富的经验。Shawn 拥有史蒂文斯理工学院的化学工程学士学位和材料工程硕士学位,并在 III 族氮化物材料和器件技术方面拥有 29 项专利。在 2019 年加入 Qorvo 之前,Shawn 曾在 Akoustis、Crystal IS、RFMD 和 Emcore 公司工作。
审核编辑:汤梓红
