保持统一数据存储嗡嗡声的三种产品
多年来,数据存储变得更加多样化。和存储需求创造了复杂的选择。数据存储演变成系统的字母汤——通用互联网文件系统 (CIFS)、网络文件系统 (NFS)、光纤通道 (FC)、互联网小型计算机系统接口 (iSCSI) 等等——当然,所有关键系统,但很少有人一起工作。
统一存储的出现缓解了复杂性。统一存储是一个存储容量连接到网络的平台,为其他联网设备提供基于文件和块的数据存储服务。
它使用 CIFS 和 NFS 等标准文件协议以及 FC 和 iSCSI 等标准块协议,以允许用户和应用程序访问整合在单个设备上的数据。
其结果可以是成本节约、简单性和灵活性——对于为小型企业、中型企业 (SMB) 和部门使用数据存储系统的设计人员来说,这是一个不错的奖励。
在本周的“新技术星期二”中,我们将了解用于数据解决方案的美光固态硬盘、Amphenol Cables on Demand 和 Intel ® Silicon Photonics Optical Transceivers。
数据通信解决方案
设计人员可以转向美光 7400 系列 NVMe ™固态硬盘 (SSD),它支持标准服务器存储 (U.3)、云和 1U 平台(注重性能和密度)以及系统启动 (M.2)。Micron 的 7400 系列具有多种外形规格——包括 U.3、M.2 和 E1.S——容量范围从 400GB 到 7.68TB,均具有 PCIe Gen4 性能和领先的硬件安全功能,非常适合要求苛刻的数据中心的要求。
数据传输需要电缆。Amphenol Cables on Demand (ACD) 高速电缆采用优质材料和优质工程制成。ACD 提供数以千计的互连产品,具有一系列连接器、电缆长度和引脚数。这些现成的互连解决方案是计算机 I/O、RF、测试、仪器仪表和网络/数据中心的理想选择。所有产品都保证达到或超过所有适用的环境和性能标准,包括 UL、CSA、REACH 和 RoHS 的标准。
英特尔®硅光子学 400G DR4+ 光收发器利用光学的力量和高速硅的可扩展性提供集成的光连接解决方案。这些外形小巧、高能效的 QSFP-DD 光收发器是所有数据通信应用的理想选择。此外,它们的高带宽支持单模光纤上的 400GbE 光学链路或适用于分线应用的四路 100GbE 光学链路。
数据存储已经发展成为许多复杂的系统,但始终不变的是对它的需求。通过结合 NVMe 闪存优化的外形尺寸和高速、高带宽、低功耗互连以实现安全可靠的数据传输,数据存储设计人员将拥有一个简化且更灵活的统一和多协议数据存储解决方案。
审核编辑 黄昊宇
