Amphenol抗噪声NTC热敏电阻提供EMI解决方案
如果不加以保护,电子设备很容易受到电磁干扰 (EMI)。EMI 会对 HVAC 系统等电气设备和电动汽车 (EV) 中的电子设备造成严重干扰。
缓解这些系统中的 EMI 已成为越来越重要的安全问题。快速充电和复杂的电子系统,再加上更高的元件密度,都有助于增加与影响传感器输出的 EMI 相关的风险。
传统的缓解策略包括:
使用电缆屏蔽
添加铁氧体磁芯
并入双绞线
采用专门的电缆布线
虽然这些解决方案在某些情况下可能是有益的,但它们也会导致 EV 电池管理系统的成本、重量或复杂性增加。
Amphenol Advanced Sensors 开发了一种环氧树脂涂层、抗噪声的 NTC 热敏电阻,具有集成的 RF 去耦功能,可在组件级别提供 EMI 保护。
负温度系数 (NTC) 传感器元件级别的射频抗噪性可以减轻宽频率范围内的 EMI 干扰。抗噪声 NTC 技术已通过行业领先测试设施的国际电磁兼容性 (EMC) 合规性标准验证。
在本周的新技术星期二中,我们将了解Amphenol Advanced Sensors 噪声免疫 NTC 型 NKI 热敏电阻。
抗噪声 NTC 型 NKI 热敏电阻
设计靠近 NTC 传感器芯片的去耦电容器可确保优化电容器位置,即使在短波长的高频下也能去耦 EMI。此外,在元件级集成电容器可以为现有的客户温度传感应用实现降噪抗扰度升级。通过消除或改造屏蔽电缆,可以在系统级实现成本和重量的降低。
可以选择电容值来解决特别感兴趣的频率,同时保持传感器的响应时间。
NKI 噪声免疫技术可以部署在系统中存在 EMI 的任何地方,EMI 可能导致 NTC 热敏电阻自热,从而导致传感器读数不正确或不必要的故障信号。
设计人员可以在这些应用中使用它们:
EV/HEV/PHEV 逆变器、电机线圈、冷却剂和电池温度装置
组合压力、冷却液/机油、发动机和外部空气温度传感器
HVAC 排放/蒸发器空气温度和自动除雾传感器
尽管传感器在现代车辆中非常有用,但在电磁干扰方面确实存在一些问题。传统的 NTC 热敏电阻传感器容易受到杂散 EMI 的影响,从而导致自热。Amphenol Advanced Sensors 的 NTC 解决方案减轻了靠近传感器尖端的 EMI 自热效应。
审核编辑 黄昊宇
