逆功率保护防逆流保护装置对于汽轮发电机的作用
一般而言发电机是向系统发送有功功率的。但在逆功率的异常工况下,会产生系统对发电机的反向功率,也就是发电机变成了电动机来运行。
  机组逆功率运行对发电机本身是无害的。但是某些发电机组逆功率运行时也可能会对原动机造成危害,如下:
  1、作为汽轮发电机,在逆功率非正常运行状态时主汽阀一直处于关闭状态,汽轮机尾部叶片因与残余蒸汽摩擦产生鼓风损耗,导致汽轮机过热而损坏。
  2、燃气轮机的大压缩机负荷大,逆功率值可达发电机额定容量Pn的50%,可能损坏机组齿轮。
  3、柴油发电机组气缸熄火时,逆功率值可达25%Pn,可能使气缸造成损坏。
  4、灯泡式、斜流式等低水头水轮机在逆功率工况下,低水流的微观水击会产生汽蚀现象,最终导致导水叶损坏。
  以上这些发电机组在逆功率运行时对原动机是有害的,因此需要装有逆功率保护,避免上述危害的产生。
  逆功率保护在汽轮机的另一种用法是:
在国家电力发布的《防止电力系统重大事故的25项重点要求》中表示,为了防止汽轮机超速,可以安装逆功率保护。其作用是当发电机负荷降至零时,发电机吸收有功功率使主汽门闭锁,迅速发出逆功率保护的信号并完成跳闸动作。在主阀未关闭时,还可以通过跳开发电机的开关来防止燃气轮机超速。
审核编辑 黄昊宇
防逆流装置逆功率保护
  • 相关推荐
  • 热点推荐
