浅谈Linux系统的管理系统
嵌入式技术
1417人已加入
也许你配置过Windows开机启动的服务,其中有些服务在日常的管理工作中用不到,我们就要把它停止,一来可以节省资源,二来可以减少安全隐患。在Linux上同样也有相关的工具来管理系统的服务。
14.6.1 chkconfig服务管理工具
早期的CentOS 6上的服务管理工具为chkconfig,Linux系统所有的预设服务都可以通过查看/etc/init.d/目录得到,如下所示:
# ls /etc/init.d/
functions README
只有屈指可数的几个文件,这是因为从CentOS 7起开始已经不再延续CentOS 6版本的服务管理方案了。但是我们依然可以继续使用chkconfig这个命令。系统的预设服务都可以通过这样的命令实现:service 服务名 start|stop|restart。这里的服务名就是/etc/init.d/目录下的这些文件了。使用chkconfig启动某服务除了可以使用命令service xxx start外,还可以使用命令/etc/init.d/xxx start。 我们可以使用命令chkconfig --list列出所有的服务及其每个级别的开启状态,如下所示:
# chkconfig --list
注:该输出结果只显示 SysV 服务,并不包含原生 systemd 服务。SysV 配置数据可能被原生 systemd 配置覆盖。要列出 systemd 服务,请执行 'systemctl list-unit-files'。查看在具体 target 启用的服务请执行
'systemctl list-dependencies [target]'。
在这里也会看到一个提示,它提示我们该命令输出的内容并没有包含Rocky 8的原生systemd服务,而这里仅仅列出来SysV服务。这也是/etc/init.d/目录下面只有一两个启动脚本的根本原因。也就是说,早期CentOS版本(7之前)采用的服务管理都是SysV,而从7开始换成了systemd。 Chkconfig列出来的服务,有7个运行级别(数字0~6),其为系统启动级别(CentOS 7之前版本的用法,而从CentOS 7开始已经不再严格区分级别的概念了)。其中0作为shutdown动作,1作为重启至单用户模式,6为重启。在一般的Linux系统实现中,都使用了2、3、4、5几个级别。在CentOS系统中,2表示无NFS支持的多用户模式,3表示完全多用户模式(也是最常用的级别),4保留给用户自定义,5表示图形登录方式。现在我们只是看到了各服务在每个级别下的开启状态,那么如何去更改某级别下的开启状态呢?
# chkconfig --level 3 xxx off
这里用--level指定级别,后面xxx是服务名,然后是off或者on。选项--level后面还可以指定多个级别,如下所示:
# chkconfig --level 345 xxx off
另外还可以省略级别,默认是针对级别2、3、4和5操作的,如下所示:
# chkconfig xxx on
Chkconfig还有一个功能,就是可以把某个服务加入系统服务或者删除,即可以使用“chkconfig --add 服务名“或者“chkconfig --del 服务名“这样的形式,并且可以在chkconfig --list的结果中查找到。
# chkconfig --del xxx
# chkconfig --add xxx
这个功能常用于把自定义的启动脚本加入到系统服务当中。关于chkconfig工具,阿铭就先介绍这么多,毕竟systemd才是本书的主角。 14.6.2 systemd服务管理 上一节阿铭提到过,从CentOS 7开始不使用SysV而改为systemd了,这是因为systemd支持多个服务并发启动,而SysV只能一个一个地启动,这样最终导致的结果是systemd方式启动会快很多。但毕竟阿铭使用CentOS很多年,突然这样一变化还是有点不太习惯,接下来的知识点也会让你觉得systemd有点复杂。我们不妨对比着chkconfig工具来学习一下systemd。首先是列出系统所有的服务,如下所示:
# systemctl list-units --all --type=service
UNIT LOAD      ACTIVE   SUB     DESCRIPTION
atd.service             loaded    active   running Job spooling tools
auditd.service          loaded    active   running Security Auditing Service
chronyd.service         loaded    active   running NTP client/server
● cloud-init-local.service not-found inactive dead    cloud-init-local.service
cpupower.service        loaded    inactive dead    Configure CPU power relat>
crond.service           loaded    active   running Command Scheduler
dbus.service            loaded    active   running D-Bus System Message Bus
● display-manager.service not-found inactive dead    display-manager.service
dnf-makecache.service        loaded    inactive dead    dnf makecache
dracut-cmdline.service       loaded    inactive dead    dracut cmdline hook
dracut-initqueue.service     loaded    inactive dead    dracut initqueue hook
dracut-mount.service         loaded    inactive dead    dracut mount hook
dracut-pre-mount.service     loaded    inactive dead    dracut pre-mount hook
dracut-pre-pivot.service     loaded    inactive dead    dracut pre-pivot and clea>
dracut-pre-trigger.service   loaded    inactive dead    dracut pre-trigger hook
dracut-pre-udev.service      loaded    inactive dead    dracut pre-udev hook
dracut-shutdown.service       loaded    active   exited  Restore /run/initramfs on>
ebtables.service               loaded    inactive dead    Ethernet Bridge Filtering>
emergency.service            loaded    inactive dead    Emergency Shell
firewalld.service             loaded    active   running firewalld - dynamic firew>
getty@tty1.service           loaded    active   running Getty on tty1
import-state.service          loaded    active   exited  Import network configurat>
initrd-cleanup.service        loaded    inactive dead    Cleaning Up and Shutting >
initrd-parse-etc.service       loaded    inactive dead    Reload Configuration from>
initrd-switch-root.service    loaded    inactive dead    Switch Root
initrd-udevadm-cleanup-db.service loaded    inactive dead    Cleanup udevd DB
ip6tables.service                loaded    inactive dead    IPv6 firewall with ip6tab>
太多了,阿铭仅仅列出来一部分。那这些服务对应的启动脚本文件在哪里呢?
# ls /usr/lib/systemd/system/
arp-ethers.service multi-user.target.wants             sysinit.target.wants
atd.service NetworkManager-dispatcher.service   sys-kernel-config.mount
auditd.service NetworkManager.service              sys-kernel-debug.mount
autovt@.service NetworkManager-wait-online.service  syslog.socket
basic.target network-online.target               syslog.target.wants
basic.target.wants network-pre.target                  systemd-ask-password-console.path
bluetooth.target network.target                      systemd-ask-password-console.service
文件同样很多,阿铭仅仅列出来一部分。你会发现这个目录下面的文件有点奇怪,有的是目录,有的是文件,有的以.service为后缀,有的以.target为后缀,当然还有其他的格式,这些东西到底是什么?有没有不知所以的感觉?其实阿铭和你一样,有点晕晕的,还是先来看与服务相关的知识点吧,下面是阿铭整理的一些常用命令:
# systemctl enable crond.service  #让某个服务开机启动(.service可以省略)
# systemctl disable crond.service  #不让开机启动
# systemctl status crond.service  #查看服务状态
# systemctl start crond.service  #启动某个服务
# systemctl stop crond.service  #停止某个服务
# systemctl restart crond.service #重启某个服务
# systemctl is-enabled crond  #查看某个服务是否开机启动
其实关于服务的用法还有不少,但阿铭认为有上面这些就够用了。下面再介绍两个概念,等你看完这部分内容,对于上面不知所以的文件就会有些眉目了。我们先来说一个很重要的概念——unit。刚刚阿铭执行命令ls /usr/lib/systemd/system的时候,下面有很多文件,其实可以把它们归类为下面这几大类。
service:系统服务。
target:多个unit组成的组。
device:硬件设备。
mount:文件系统挂载点。
automount:自动挂载点。
path:文件或路径。
scope:不是由systemd启动的外部进程。
slice:进程组。
snapshot:systemd快照。
socket:进程间通信的套接字。
swap:swap文件。
timer:定时器。
以上每种类型的文件都为一个unit,正是这些unit才组成了系统的各个资源(各个服务、各个设备等)。下面阿铭给大家介绍几个和unit相关的命令:
# systemctl list-units  # 列出正在运行(active)的unit
# systemctl list-units --all # 列出所有的unit(包括失败的、inactive的)
# systemctl list-units --all --state=inactive # 列出所有inactive的unit
# systemctl list-units --all --type=service #列出所有状态的service
# systemctl list-units --type=service #列出状态为active的service
# systemctl is-active crond.service #查看某个unit是否active
关于unit,阿铭不再多解释,毕竟我们平时在工作中几乎用不到它。下面再来看另外一个概念——target。target类似于CentOS 6里面的启动级别,但target支持多个target同时启动。target其实是多个unit的组合,系统启动说白了就是启动多个unit,为了管理方便,就使用target来管理这些unit。查看当前系统的所有 target:
# systemctl list-unit-files --type=target // 注意和前面命令的区分
UNIT FILE STATE
basic.target static
bluetooth.target static
cryptsetup-pre.target static
cryptsetup.target static
ctrl-alt-del.target disabled
default.target indirect
emergency.target static
exit.target disabled
final.target static
getty-pre.target static
getty.target static
graphical.target static
halt.target disabled
hibernate.target static
hybrid-sleep.target static
initrd-fs.target static
查看一个 target 包含的所有 unit,如下所示:
# systemctl list-dependencies multi-user.target
multi-user.target
● ├─atd.service
● ├─auditd.service
● ├─chronyd.service
● ├─crond.service
● ├─dbus.service
● ├─dnf-makecache.timer
● ├─firewalld.service
● ├─irqbalance.service
● ├─kdump.service
● ├─NetworkManager.service
● ├─plymouth-quit-wait.service
● ├─plymouth-quit.service
● ├─rsyslog.service
● ├─sshd.service
● ├─sssd.service
因为内容太长,阿铭并没有全部列出来,你可以在自己的CentOS 8上全部列出来,显示效果还是很不错的,它以树形的方式列出来,一目了然。下面还有几个关于target的命令:
# systemctl get-default  #查看系统默认的target
multi-user.target
# systemctl set-default multi-user.target  #设置默认的target
上面提到的multi-user.target等同于CentOS 6的运行级别3,其实还有其他几个target对应0~6运行级别,如下表所示。
L
介绍完了unit和target,阿铭再带着你一起梳理一下service、unit以及target之间的联系: (1) 一个service属于一种unit; (2) 多个unit一起组成了一个target; (3) 一个target里面包含了多个service,你可以查看文件/usr/lib/systemd/system/sshd.service里面[install]部分的内容,它就定义了该service属于哪一个target。
编辑:黄飞
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • L
