Vivado使用技巧-支持的Verilog语法
复杂的电路设计通常使用自顶向下的设计方法,设计过程中的不同阶段需要不同的设计规格。比如架构设计阶段,需要模块框图或算法状态机(ASM)图表这方面的设计说明。一个框图或算法的实现与寄存器(reg)和连线(wire)息息相关。Verilog便具有将ASM图表和电路框图用计算机语言表达的能力,本文将讲述Vivado综合支持的Verilog硬件描述语言;
Verilog提供了行为化和结构化两方面的语言结构,描述设计对象时可以选择高层次或低层次的抽象等级。使用Verilog设计硬件时,可以将其视作并行处理和面向对象编程。Vivado综合支持IEEE 1364标准。Vivado综合对Verilog的支持可以用最有效的方式描述整体电路和各个模块。综合会为每个模块选择最佳的综合流程,将高层次的行为级或低层次的结构级转换为门级网表;
1.Variable Part Selects 可变部分选择
除了用两个明确的值限定选择边界外(如assign out = data[8:2]),还可以使用变量从向量中选择一组bit。设置一个起始点和截取的宽度,起始点可以动态变化,示例如下:
reg [3:0] data;
reg [3:0] select;
wire [7:0] byte = data[select +: 8]; //+、-表示从起始点开始增加或减少
2.Structural Verilog 结构化verilog
Verilog可以进行多个代码块设计,并按一定的设计层次组合起来,下面给出于此相关的重要概念:
组件(Component):结构化设计中的一个基本块;
申明(Declaration):组件与外部交流的信息;
主体(Body):组件内部的行为或结构;
端口(Port):组件的I/O;
信号(Signal):组件与组件之间的连线;
 一个组件用常见的模块(module)来表示,组件之间的连接由实例化(instantiation)声明实现,实例化声明规定一个组件在另外一个组件或电路中的实例,赋予标识符,并用关系列表设定信号与端口之间的联系;
除了自己设计的组件外,结构化Verilog还支持实例化预定义的原语:逻辑门、寄存器、Xilinx特定的原语(如CLKDLL、BUFG),这些原语都定义在Xilinx Verilog库文件unisim_comp.v中,逻辑门原语包括AND、OR、XOR、NAND、NOR、NOT,实例化这些逻辑门来搭建更大的逻辑电路,示例如下:
//实现2输入或非逻辑功能
module build_xor
    input a, b,
    output c
wire a_not, b_not;
//每个实例必须有不同的实例化名称
not a_inv (a_not, a);
not b_inv (b_not, b);
and a1 (x, a_not, b);
and a2 (y, b_not, a);
or out (c, x, y);
endmodule
//实例化预定义的原语FDC和BUFG
module example (sysclk, in, reset, out);
input sysclk, in, reset;
output out;
reg out;
wire sysclk_out;
FDC register (out, sysclk_out, reset, in); //position based referencing
BUFG clk (.O(sysclk_out),.I(sysclk)); //name based referencing
3.Verilog Parameters  verilog参数
参数化代码提高了可读性和代码紧凑型、容易维护和再使用。一个Verilog参数(parameter)就是一个常数(不支持字符串),且实例化参数化模块时可以改写参数值,下面给出示例:
//Verilog参数控制实例化块寄存器的宽度
module myreg #(parameter SIZE = 1)
    input clk, clken,
    input [SIZE-1:0]d,
    output reg [SIZE-1:0]q
always @(posedge clk)
    if (clken) q <= d;
endmodule
//顶层模块
module test #(parameter SIZE = 8)
    input clk, clken,
    input [SIZE-1:0] di,
    output [SIZE-1:0] do
myreg #SIZE inst_reg (clk, clken, di, do);
endmodule
module parameter_generate_for_1 (clk, si, so);
parameter SIZE = 8;
input clk;
input si;
output so;
reg [0:SIZE-1] s;
assign so = s[SIZE-1];
always @ (posedge clk)
   s[0] <= si;
  genvar i;
 generate
   for (i = 1; i < SIZE; i = i+1)
     begin : shreg
            begin
                s[i] <= s[i-1];
            end
     end
 endgenerate
endmodule
4.Verilog Usage Restrictions Verilog使用限制
在Vivado综合中用到的Verilog语法有如下3点限制:
大小写敏感:Verilog是一种大小写敏感的语言,但在Vivado中,只有实例和信号名称会区分大小写。如果两个module名称只有大小写不同,综合时会报错
阻塞和非阻塞赋值:不要混合使用阻塞和非阻塞赋值。尽管综合时可能不会报错,但在仿真时会出现错误
整数的处理     某些情况下,Vivado综合器处理整数时与其它综合工具方法不同,因此必须使用特定的代码编写方式。例如在Case语句或拼接语句中,使用未定义大小的整数都会导致无法预料的结果;
下面给出两个错误例子:
//同一信号不要混用阻塞和非阻塞赋值
always @(in1)
    if (in2) out1 = in1;
    else out1 <= in2;
//同一信号的不同bit不要混用
if (in2) begin
    out1[0] = 1'b0;
    out1[1] <= in1;
end
else begin
    out1[0] = in2;
    out1[1] <= 1'b1;
end
整数处理方式不当引起错误的情况:
reg [2:0] condition1; always @(condition1) begin
case(condition1)
4 : data_out = 2; // Generates faulty logic 未声明4的位宽,而condition1的位宽为3
3'd4 : data_out = 2; // Does work
endcase
end
//拼接语句
reg [31:0] temp;
assign temp = 4'b1111 % 2;  //未确定位宽的运算用临时信号存储
assign dout = {12/3,temp,din};  //12/3运算位宽不确定,结果错误
5. Verilog System Tasks and Functions 系统任务和函数
Vivado综合支持的Verilog构造与系统任务包括:
整数、实数、assign(有限制)、deassign(有限制)、repeat语法(重复值必须是常数)、for语法(范围必须是静态的)、disable(不能用于for循环和repeat循环)、module定义、defparam、实例数组、`default_nettype、`define、`ifdef、`ifndef、`elsif、`include、`file、`line、$fclose、$fgets、$fopen、$fscanf、$readmemb、$readmemh、$signed、$unsigned、$floor(仅用于参数)、$ceil(仅用于参数)。
Vivado综合不支持和会忽视的的Verilog构造和系统任务包括:
字符串、网络类型(tri0、tri1、trireg)、驱动强度、实数和实时寄存器、命名事件、事件(@)、延迟(#)、force、release、forever语法、wait、并行块、设定块、macromodule定义、层次结构名称、`celldefine、`endcelldefine、`resetall、`timescale、`unconnected_drive、`nounconnected_drive、`uselib、$display、$fdisplay、$finish、$fwrite、$monitor、$random、$stop、$strobe、$time、$write、$clog2(仅SystemVerilog支持)、$rtoi、$itor、all others。
介绍其中几个非常常用的系统任务:
$signed和$unsigned可以强制规定输入数据为带符号数或无符号数,并作为返回值,不用管之前的符号。
$readmemb和$readmemh可以用于初始化块存储器,两者分别用2进制和16进制表示。如“$readmemb(“ram.data”, ram, 0, 7)”;
6.Verilog Primitives 原语
Vivado支持上文列出的Verilog门级原语,但不支持上拉下拉、驱动强度和延迟、原语矩阵这些类型的门级原语,也不支持如下转换级原语:cmos、nmos、pmos、rcmos、rnmos、rpmos、rtran、rtranif0、rtranif1、tran、tranif0、tranif1;
实例化门级原语的示例如下:
gate_type instance_name (output, inputs); //语法模板
and U1 (out, in1, in2);
bufif1 U2 (triout, data, trienable);
7.Behavioral Verilog  行为级verilog
行为级Verilog中的变量都申明为整数,数据类型可以是reg(程序块中赋值)、wire(连续赋值)和integer(会被转换为寄存器类型);所有变量的默认位宽为1bit,称作标量(scalar);定义的N bits位宽变量称作向量(Vector);reg和wire可以定义为带符号数signed或无符号数unsigned;变量的每个bit可以是如下值:1(逻辑1)、0(逻辑0)、x(未知逻辑值)、z(高阻);
reg [3:0] arb_priority;
wire [31:0] arb_request;
wire signed [8:0] arb_signed;
寄存器在定义时可以初始化,初始值是一个常数或参数,不能是函数或任务的调用;在全局复位或上电时,Vivado综合会将初始化值作为寄存器的输出(作为寄存器的INIT属性值);而且该初始值与本地复位是相互独立的 ;
reg arb_onebit = 1'b0;
reg [3:0] arb_priority = 4'b1011;
Verilog支持定义wire和reg的数组,支持一维数组和二维数组,但每次从数组中选择的元素不能超过一个,数组也不能作为任务或函数的传递参数。数组的定义示例如下:
//有32个元素的数组,每个元素4bits位宽
reg [3:0] mem_array [31:0];
//包含64个8bits位宽元素的数组
wire [7:0] mem_array [63:0];
//包含256*16个8bits位宽wire元素的二维数组
wire [63:0] array2 [0:255][0:15];
 //包含256*8个64bits位宽reg元素的二维数组
reg [63:0] array2 [255:0][7:0];
Vivado支持的所有表达式列在下表中:
F
 其中“===”和“!==”在综合时与“==”和“!=”功能相同,没有任何差别。但在仿真中,可以用来判断变量是否与’x’和’z’是否相等。下表给出常用操作符的运算结果,以供查阅:
F
initial和always是两个程序块,每个块内部组织了一些语法声明,用begin和end表示范围。块内部的语法声明按顺序执行。综合时只会处理always块,会忽略initial块 ;
8.模块module
Verilog中描述组件(component)的方法便是模块(module),模块必须申明与实例化。模块申明包括模块名称、电路I/O端口列表、定义功能的主体,并以endmodule结束;
每个电路I/O端口要有名称、端口模式(input、output、inout),如果端口是数组类型还要有范围信息。下面给出两种模块申明方法的示例:
//方法1
module example (A, B, O);
input A, B;
output O;
assign O = A & B;
endmodule
//方法2,推荐用法
module example
    input A, B,
    output O
assign O = A & B;
endmodule
 实例化模块时,要定义一个实例化名称和一个端口关系表。列表要规定实例与顶层模块之间如何连接,列表中的每一个元素将模块申明中的一个形式端口(port)和顶层模块中的实际网络(net)连接在一起。下面给出一个实例化上述模块的例子:
module top
    input A, B, C,
    output O
wire tmp;
example inst_example (.A(A), .B(B), .O(tmp));//实例化
assign O = tmp | C;
endmodule
 连续赋值 Continuous Assignments
连续赋值语句常用于组合逻辑中,在综合时vivado会忽略组合逻辑的延时和强度,并且连续赋值只能对wire和tri数据类型赋值;
直接连续赋值用assign关键词开头,紧跟一个已经申明过的网络:“wire mysignal; assign mysignal = select ? b : a;”;
简介连续赋值在申明时便完成赋值:“wire misignal = a | b;”;
9.Procedural Assignments 过程赋值
如上所述,wire和三态类型要用连续赋值,reg类型变量则需要用过程赋值,借助always块、任务(task)、函数(function)实现;
always块中的组合逻辑由Verilog时间控制语句有效地建模。其中,延迟时间控制语句[#]仅用于仿真,综合时会忽略;组合逻辑建模主要由事件控制时间控制语句[@]实现;
每个always块都有一个敏感列表,列在“always @”后面的括号中。如果敏感列表中一个信号的相关事件发生(值变化或边沿到来),就会激活该always块。在always块中,如果信号没有在if或case的所有分支中明确地赋值,综合会产生一个锁存器保持之前的值。一个程序块中可以使用如下语句:
[1] if-else:
使用true和false条件来执行语句,执行多条语句要使用begin…end关键词,注意在前面的分支优先级最高;示例如下:
module mux4 (sel, a, b, c, d, outmux);
input [1:0] sel;
input [1:0] a, b, c, d;
output [1:0] outmux;
reg [1:0] outmux;
always @(sel or a or b or c or d)
begin
if (sel[1])
if (sel[0])
outmux = d;
else
else
outmux = c;
if (sel[0])
outmux = b;
end endmodule
else
outmux = a;
 [2] case:
比较表达式和分支的值,比较顺序按照编写分支的顺序进行,执行第一个匹配的分支,在前面的分支优先级最高;如果没有匹配项则执行default分支;case语句中不要使用未指定位宽大小的整数,否则可能会产生错误结果;
casez将分支的任意bit位上的z值视作不关心;casex将分支的任意bit位上的x值视作不关心;casez和casex中不关心的bit用‘?’代替;
下面给出一个使用case的示例代码:
module mux4
    input [1:0] sel,
    input [1:0] a, b, c, d,
    output reg [1:0] outmux
always @ *
    case(sel)
        2'b00 : outmux = a;
        2'b01 : outmux = b;
        2'b10 : outmux = c;
        2'b11 : outmux = d;
    endcase
endmodule
上述代码在评估输入值时,按照一定的优先级顺序进行。如果希望能并行地处理这个过程,使用paralled_case属性,将case语句替换为“(* paralled_case *)” case(sel)”;
[3] For与Repeat:
For循环的边界必须是常数,停止循环条件需要使用>、<、>=、<=四种运算符。使用“var = var +或- step”来控制执行下一轮运算,var为循环变量,step是一个常数值;
repeat语句,重复次数也必须是常数值;
[4] While循环:
While的测试表达式可以是任意合法的Verilog表达式。为了避免造成无限循环,可以使用-loop_iteration_limit选项。该语法很少使用,下面给出一个示例代码:
parameter P = 4;
always @(ID_complete)
begin : UNIDENTIFIED
    integer i;
    reg found;
    unidentified = 0;
    i = 0;
    found = 0;
    while (!found && (i < P))
    begin
            found = !ID_complete[i];
            unidentified[i] = !ID_complete[i];
            i = i + 1;
    end
end
 [5] 顺序always块:
always块可以描述带有顺序性的电路,敏感列表中需要包含如下边沿触发事件(上升沿posedge或下降沿negedge):必须有一个时钟事件、可选的置位/复位事件。如果不需要异步信号,always块模板如下:
always @(posedge CLK)
begin
    //同步部分
end
如果需要异步控制信号,always块模板如下:
always @(posedge CLK or posedge ACTRL1 )
begin
    if (ACTRL1)
        //异步部分
    else
        //同步部分
end
下面给出四个不同触发方式的顺序always块示例代码:
//上升沿触发时钟控制的8bits寄存器
module seq1
    input [7:0]DI,
    input CLK,
    output reg [7:0] DO
    DO <= DI ;
endmodule
//添加一个高电平有效异步复位信号
module seq1
    input [7:0]DI,
    input CLK, ARST,
    output reg [7:0] DO
always @(posedge CLK or posedge ARST)
    if (ARST == 1'b1) DO <= 8'h00;
    else DO <= DI ;
endmodule
//再添加一个低电平有效异步置位信号
module seq1
    input [7:0]DI,
    input CLK, ARST, ASET
    output reg [7:0] DO
always @(posedge CLK or posedge ARST or negedge ASET)
    else if (ASET == 1'b1) DO <= 8'hFF;
    else DO <= DI ;
endmodule
//不使用异步控制逻辑,使用同步复位
module seq1
    input [7:0]DI,
    input CLK, SRST,
    output reg [7:0] DO
    if (SRST == 1'b1) DO <= 8'h00;
    else DO <= DI ;
endmodule
 最后再补充一些与赋值有关的内容。如果表达式左边位宽大于右边的位宽,赋值时需要在高位填充:
如果表达式右边为无符号数,则高位补0;
如果表达式右边为带符号数,则高位补符号位;
如果表达式右边的最高位为x或z,则无论该数为无符号数还是带符号数,高位都补充为x或z;
 [6] Tasks and Functions 任务和函数
对于设计中要多次使用重复的代码,可以使用任务task和函数function来减少代码量,提升可维护性;
任务和函数必须在模块中申明和使用;
函数头只包含输入参数;
任务头包含输入、输出和双向参数;
函数的返回值可以申明为无符号数或带符号数,函数内容与always块类似;
下面分别给出一个函数和任务的示例代码:
//函数function使用示例
module test
    input [3:0] A, B,
    input CIN,
    output [3:0] S,
    output COUT
wire [1:0] S0, S1, S2, S3;
function signed [1:0] ADD;//输出
    input A, B, CIN;//输入
    reg S, COUT;
    begin
        S = A ^ B ^ CIN;
        COUT = (A&B) | (A&CIN) | (B&CIN);
        ADD = {COUT, S};
    end
endfunction
assign S0 = ADD (A[0], B[0], CIN),//例化的时候只需要例化输入
       S1 = ADD (A[1], B[1], S0[1]),
       S2 = ADD (A[2], B[2], S1[1]),
       S3 = ADD (A[3], B[3], S2[1]),
       S = {S3[0], S2[0], S1[0], S0[0]},
       COUT = S3[1];
endmodule
//任务task使用示例
module test
    input [3:0] A, B,
    input CIN,
    output [3:0] S,
    output COUT
reg [1:0] S0, S1, S2, S3;
task ADD;//ADD为task名称,这与上面的function不同
    output [1:0] C;//输出
    reg [1:0] C;
    reg S, COUT;
    begin
        S = A ^ B ^ CIN;
        C = {COUT, S};
    end
endtask
always @(A or B or CIN)
begin
    ADD (A[0], B[0], CIN, S0);
    ADD (A[1], B[1], S0[1], S1);
    ADD (A[2], B[2], S1[1], S2);
    ADD (A[3], B[3], S2[1], S3);
    S = {S3[0], S2[0], S1[0], S0[0]};
    COUT = S3[1];
end
endmodule
Verilog还支持递归任务和递归函数,要使用automatic关键词申明。递归次数由-recursion_iteration_limit选项设置,默认为64,以避免无限递归;下面给出一个计算阶乘的递归函数的例子:
function automatic [31:0] fac;
    input [15:0] n;
    if (n == 1) fac = 1;
    else fac = n * fac(n-1);
endfunction
Vivado综合支持函数调用来计算常数值,将其称之为常数函数。下面给出一个使用常数函数的例子:
module test #(parameter ADDRWIDTH = 8, DATAWIDTH = 4)
    input clk, we,
    input [ADDRWIDTH-1:0] a,
    input [DATAWIDTH-1:0] di,
    output [DATAWIDTH-1:0] do
function integer getSize;
    input addrwidth;
    begin
        getSize = 2**addrwidth;//2的次方
    end
endfunction
reg [DATAWIDTH-1:0] ram [getSize(ADDRWIDTH)-1:0];
    if (we) ram[a] <= di;
assign do = ram[a];
endmodule
Verilog中的常数可以用2进制、8进制、10进制和16进制表示,没有明确表示时默认为10进制;
 11.Verilog宏
Verilog可以像这样定义宏“`define TESTEQ1 4’b1101”。定义的宏可以用在后面的代码中,如“if (request == `TESTEQ1)”。使用`ifdef和`endif可以检测是否定义了某个宏,相当于条件编译。如果`ifedf调用的宏被定义过,则内部的代码将会编译;如果宏没有定义,则会编译`else中的代码。`else不是必须的,但必须有`endif。
使用宏可以在不修改源代码的情况下修改设计,在IP核生成和流程测试中很有用。下面给出两个使用宏的例子:
//示例1
'define myzero 0
assign mysig = 'myzero;//注意要加宏符号
//示例2,条件编译
'ifdef MYVAR
module if_MYVAR_is_declared;
endmodule
'else
module if_MYVAR_is_not_declared;
endmodule
'endif
12 Include文件(不太理解)
Verilog可以将源代码分散在多个文件中,当需要引用另一个文件中的代码时,可以使用如下语句:“`include ”。该代码可以将指定文件的内容全部插入到当前文件的`include行中。Vivado首先会在指定路径中查找,如果没有找到则会在-include_dirs选项设置的目录中查找。可以同时使用多个`include语句
13 Generate
使用generate可以简化代码编写工作,generate…endgenerate中的内容再RTL分析阶段会被转换为对应的电路;
使用generate语法可以创建原语或模块实例、initial或always程序块、连续赋值、网络和变量申明、参数重定义、任务或函数定义。Vivado支持全部三种generate语法:generate循环(generate-for)、generate条件(generate-if-else)和generate情况(generate-case);
[1] generate-for
使用generate-for主要用来创建多个实例化,与for循环用法基本相同,但必须使用genvar变量,且begin语句必须有一个单独的命名;下面给出一个示例代码:
generate genvar i;
for (i=0; i<=7; i=i+1)
begin : for_name
    adder add (a[8*i+7 : 8*i], b[8*i+7 : 8*i], ci[i], sum_for[8*i+7 : 8*i],
    c0_or[i+1]);
end
endgenerate
 [2]  generate-if-else
主要用来控制生成哪一个对象,每一个分支用begin…end限定,begin语句必须有一个单独的命名;下面给出一个示例代码:
//根据数据位宽选择不同的乘法器实现方式
generate
if (IF_WIDTH < 10)
begin : if_name
multiplier_imp1 # (IF_WIDTH) u1 (a, b, sum_if);
end
else
begin : else_name
multiplier_imp2 # (IF_WIDTH) u2 (a, b, sum_if);
end
endgenerate
[3]  generate-case
主要用来控制在哪种条件下生成哪个对象。case的每一个分支用begin…end限定,begin语句必须有一个单独的命名;下面给出一个示例代码:
generate
case (WIDTH)
1:
begin : case1_name
adder #(WIDTH*8) x1 (a, b, ci, sum_case, c0_case);
end
2:
begin : case2_name
adder #(WIDTH*4) x2 (a, b, ci, sum_case, c0_case);
end default:
begin : d_case_name
adder x3 (a, b, ci, sum_case, c0_case);
end
endcase
endgenerate
F
精彩推荐
至芯科技12年不忘初心、再度起航12月17日北京中心FPGA工程师就业班开课、线上线下多维教学、欢迎咨询!
FPGA上电时序加载过程详解
基于LVDS差分接口之IOSERDES的高速串行通信
扫码加微信邀请您加入FPGA学习交流群
F
F
欢迎加入至芯科技FPGA微信学习交流群,这里有一群优秀的FPGA工程师、学生、老师、这里FPGA技术交流学习氛围浓厚、相互分享、相互帮助、叫上小伙伴一起加入吧!
点个在看你最好看
原文标题:Vivado使用技巧-支持的Verilog语法
文章出处:【微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • F
