【应用方案】泰凌微电子SIG Mesh和极速配网简介
2017年蓝牙技术联盟(SIG)推出了蓝牙Mesh网络标准,基于蓝牙低功耗广播报文来实现多对多网状网络。以下是SIG Mesh常用知识和Telink SIG Mesh解决方案常用功能介绍。
1BLE Mesh技术特点
方便性,能方便的和手机进行交互。
自管理、自修复,节点可以随意移动位置,断电上电。
易操作、安全性、互联互通等特性。
2拓扑图介绍
Mesh
图源:蓝牙技术联盟
Proxy(代理功能):手机等设备只要通过GATT连接网络中的任意一个节点就能和整个网络进行相互通讯。如上图节点 T 和 S ,T常见的是手机等类型的设备。
低功耗模式:极低功耗要求的设备,比如传感器,遥控器等,基于Friend ship来实现,如上图的节点O 和 L/M。
Relay模式:通过可控的广播洪泛 (Managed flooding) 进行中继转发,可控是通过Message Cache机制和TTL 等机制来实现。
3组网主要安全性介绍
SIG Mesh采用椭圆曲线ECC算法,保证密钥分发过程不被监听,保证了密钥的安全性。
4组网后网络消息收发的安全机制
Mesh网络中传输的所有数据都是经过加密的,分别有以下的几个密钥:
网络层密钥(NetworkKey):所有网络层(Network Layer)的数据都要使用NetworkKey进行加密。
应用密钥(AppKey):AppKey是用于加密接入层(AccessLayer)的数据。每一个NetworkKey下,都可以管理多个AppKey。比如门锁和灯分别使用两个AppKey,进行安全级别分级管理。
设备密钥(Device Key):配置模型(Configuration Model)的消息采用Device Key加密。每一个设备都有一个不相同的设备密钥,配置参数更安全。
一条消息一般经过 NetworkKey 和 AppKey(或者Device Key)两层加密。
5模型介绍
SIG Mesh的很多功能都通过模型(model)来实现,不同的产品功能用不同的model来实现。比如onoff model,lightness model等。目前SIG Mesh V1.0定义的model在Telink SIG Mesh解决方案里面都有实现。
6Telink SIG Mesh解决方案介绍
Telink SIG Mesh解决方案能够实现蓝牙技术联盟发布的SIG Mesh spec 以及model spec完整功能,包含前面章节介绍的所有功能。
目前常用的 模型(model)实现和对应的功能简介,举例如下:
1、设备网络参数配置模型(configuration model)
配置网络的参数,比如 key 的添加更改,TTL 的初始值设置,Relay功能是否打开 等等。
使用 device key 来进行加解密。
2、通用开关模型(Generic OnOff)
开关量的取值是0或者1,不局限于灯的开关,所有的开关量都可以用。
3、通用level模型(Generic Level)
level 的值的范围是 -32768 ~ 32767 之间,共65536个值。灯的亮度,天气温度,空气湿度等都可以转换为这个通用刻度。
4、亮度调节模型(Lightness)
亮度的取值范围是 0 ~ 65535. 和 level 是有先行转换关系,转换关系是 “亮度 = level + 32767”。明确用来描述亮度,比如灯的亮度等。
5、色温灯模型(Lightness CTL)
专门管理色温灯的模型,继承了亮度、开关 model,然后增加色温量。
6、场景模型(scene model)
先通过一些控制命令,比如亮度调节,色温调节,开关命令等,把所有的 灯调到想要的一个效果,然后把当前的效果保存为一个场景 ID。当这些灯被调到一个其它状态后,此时可以通过只发送一个场景ID生效命令,就可以快速的把这些到调整到该场景的状态。
比如,出门时的 “离家场景”(只有很少的灯亮着,其它都关闭),当离开家,关上门的时候,只需要发送一条 “离家场景”生效的命令,就可以 达到效果了。
7、时钟模型(Time model)
当手机通过时钟模型的时钟设置命令给节点配置时间后,节点就有了一个和世界时钟同步的时钟信息,就可以结合后面的闹铃模型触发闹铃事件。
8、闹铃模型(Schedule model)
用于定义一些闹铃事件,结合时钟模型实现:当时间到后,控制某些设备到某个状态。
9、其它模型
比如 RGB 灯model(彩灯),sensor model(传感器),location model(位置模型)等。
7Telink SIG Mesh支持的平台
支持接入主流智能音箱/网关等。
8极速配网介绍
目前Telink SIG Mesh支持某些平台包含的极速配网功能,特性简介如下:
1、配网时间快
基于设备保存有static OOB 的三元组模式,可以实现组网交互流程的精简,不需要经过相对耗时的椭圆曲线算法,只需要节点发送一个“confirmation”的数据包和收到key等信息后,回ack就可以。组网信息交互的安全性会通过云端和节点的 static OOB 参与加解密来保证。
极速配网时间是 2 秒左右。音箱组网的普通模式,是 5 秒左右。
2、可以通过手机收发广播包的方式直接和节点进行通讯,而不需要经过GATT连接。
因为通讯方式简单,所以可以进一步降低节点的硬件要求,进而降低硬件成本。
关 于 泰 凌
泰凌微电子致力于为客户提供一站式的低功耗高性能无线连接SoC芯片解决方案,包括经典蓝牙,蓝牙低功耗,蓝牙Mesh,Zigbee,Thread,Matter,Apple HomeKit,Apple“查找(Find My)”,和私有协议等低功耗2.4GHz多协议无线连接系统级芯片和丰富的固件协议栈。公司产品广泛应用于智能照明,智能家居/楼宇,智能遥控,无线外设,智能零售,穿戴设备,无线音频,智能玩具,物流追踪,智慧城市等各类消费和商业应用场景中。
审核编辑:汤梓红
