使用555计时器制作带有叮咚声音的门铃电路
门铃在市场上有很多变化,会产生不同的声音,但门铃最常见的声音是“叮咚”,所以这次我们决定使用 555 个计时器制作带有叮咚声音的门铃电路。
所需组件:
555 定时器IC -2
议长
面包板
电阻 330 欧姆、2k、10k 欧姆
50k 可变电阻器 -2
发光二极管 -1
100uF 电容器 -3
电容器 100nf (104), 10nf (103)
跳线
9V 电池或电源
按钮
门铃电路
电路图及说明:
门铃电路
在这个叮咚声音发生器门铃电路中,我们使用了两个独立的 555 定时器 IC 来生成叮咚信号。在第一个 555 定时器 IC 中,我们在 Vcc 和 555 定时器 (U1) 的第 7 个引脚之间连接了一个 1k (R1) 电阻。以及引脚 7 和 6 之间的 10k (R4) 电阻器和 50k 电位器 (RV1)。引脚 2 与引脚 6 短路,100uf C1 电容器相对于接地连接到引脚 2 或 6。一个 10nF (C2) 电容器也连接到 U1 的引脚 5 相对于地。引脚 1 接地,引脚 4 和 8 连接到 Vcc。第一个 555 定时器的输出引脚 3 通过 330 欧姆 (R4) 连接到第二个 555 定时器 (U2) 的引脚 5。
在第二个 555 定时器 IC 中,引脚 4 和 8 连接到 Vcc,引脚 1 连接到 GND。一个 100nf (C3) 电容器连接到引脚 2 或 6,并接地。Vcc 和 7 之间还连接了一个 1k (R3) 电阻千的 U2。另一个 50K 电位器 (RV2) 连接在引脚 7 之间千和 6千.扬声器通过 100uF (C4) 电容器(相对于地)连接到 U2 的引脚 3。
Vcc 和接地之间还连接了一个 100uf (C5) 电容器。最后,我们连接了一个 9v 电池为电路供电。
工作说明:
门铃电路
在此门铃电路中,我们将 555 定时器 IC 配置为非稳定多谐振荡器模式。在这里,我们为两个555 IC制作了两个非稳态多谐振荡器,它们配置为不同的频率,并且可以使用附加的电位器来调节频率。第一个 555 定时器多谐振荡器产生大约 1Hz 的频率,这是叮咚和咚音的时间间隔。第一个非稳态多谐振荡器 (U1) 的输出通过第二个 555 定时器 IC (U2) 的引脚 5 施加到第二个非稳态多谐振荡器。第二个多谐振荡器通过其信号对其进行调制,并在第二个 555 IC 的输出引脚 3 连接的扬声器上产生不同的声音。RV1负责设置叮咚声音时间间隔,RV2负责改变声音信号。
