2022年,Cat.1持续火爆,成为中低速物联网当仁不让的“主角”,新的需求趋势也逐渐出现:要更小尺寸,趋于小型轻薄化的移动终端需要尺寸更紧凑的模组为电池或者储存空间让路;要更有性价比,市场上现有的LTE Cat.1模组已经能满足大多数中低速物联网应用需求,只有性价比更高的产品才能在内卷中脱颖而出。
近日,芯讯通首批基于最新平台的LTE Cat.1模组A7680C-LANY和A7630C-LANY完成出样,在第一时间带给客户最新一代高性价比的 Cat.1解决方案。
高性价比,无缝切换
芯讯通紧跟Cat.1市场动态,以行业客户实际需求为产品研发导向,不断打磨优化设计方案,推出的LTE Cat.1模组新品A7680C-LANY和A7630C-LANY,尺寸再小一点,价格再有优势一点,采用Pin to Pin兼容设计,不仅能提升客户产品开发的便利度,也为客户产品降本提供了有力支持。
A7680C-LANY具有高集成度的特点, 15.7*17.6*2.1mm的紧凑尺寸与2G模块大小相同,对于客户来说,用A7680C-LANY替换2G将会更加容易,替换成本也将大大降低。另一款A7630C-LANY采用了市场主流LTE Cat.1模组产品尺寸21.9*22.9*2.3mm,方便客户更顺利切换低成本Cat.1解决方案。芯讯通在产品设计之初就考虑到了新旧产品硬件上的完全兼容性,支持产品 Pin to Pin替换,从而缩短客户产品开发流程。
为了将高性价比进行到底,芯讯通基于自身过往LTE Cat.1模组研发的成功经验,深挖垂直行业客户的真实需求,在保证满足实际应用需求的前提下,对A7680C-LANY和A7630C-LANY做“瘦身管理”。
例如模组Flash采用更小的2MB版本,同时对模组软件进行优化,去适应新版Flash容量。这是因为在芯讯通积累的众多用户案例中,发现存在大量的Flash性能冗余,这些作为隐性成本,最终都体现在了产品价格中。为了更进一步提高成本优势,A7680C-LANY和A7630C-LANY在频段选择、存储空间也进行了架构优化。这种以经济的方案能解决问题的思路,贯穿在芯讯通新品研发的每一个环节。
成本和功能兼具
芯讯通最新推出的LTE Cat.1模组A7680C-LANY和A7630C-LANY成本降幅力度大,较上一代平台降低10%-20%左右,依然具有完整、实用的功能,在出货量大,对价格更敏感的MPOS和IPC市场具有明显的优势。
在硬件设计上,集成了主流的工业标准接口,便于客户灵活开发产品,在移动支付领域,可以用于智能POS、支付云喇叭、支付盒子等形态各异、功能不同的终端。
基于 Cat.1网络的安全措施,能够进一步加强金融业务的安全保障,而且Cat.1网络覆盖率高,速率能满足用户交易结算的需求,可确保各项金融业务的顺利开展。A7680C-LANY和A7630C-LANY高集成度的设计可降低智能POS等各类支付终端的硬件成本,有利于终端更广泛的部署。
A7680C-LANY和A7630C-LANY内置了多种网络协议,支持多种主流软件操作系统的驱动和软件功能。网络摄像机可以利用这些丰富的软件功能,通过单点接入或汇集接入的方式,把视频内容上传到服务器,用户可以在客户端实时查看,轻松突破传统摄像头配网、场地和安装等一系列限制,在部署和设备扩展等方面具有高度的灵活性。而且A7680C-LANY和A7630C-LANY成本和功耗更低,是安防监控的理想解决方案。
随着2G/3G物联网业务迁移的推进,Cat.1的市场需求量还将进一步增长。在这个过程中,芯讯通始终致力于为客户带来基于成熟芯片平台稳定的、更有性价比的Cat.1解决方案,为火热的Cat.1市场不断给出更优解,帮助客户在激烈的市场竞争中用硬核产品实力提前布局,赢得先机。
审核编辑 黄昊宇
