气流检测在许多项目和应用中都很有用。在这里,我们正在构建一个非常简单的电路来检测气流的存在。该电路不需要任何花哨的东西,如电阻温度检测器(RTD)或齐纳二极管等。在这里,我们使用一个简单的交流灯泡灯丝和一些廉价的组件来检测空气。这是一个非常有趣的项目,使用非常少的组件,并且所有组件都可以轻松用于该项目。
所需组件:
LM358 双通道运算放大器 IC
LM7805 稳压器
面包板
电阻 100欧姆, 680欧姆, 330欧姆, 10K
50k 可变电阻器
发光二极管
电容器 100uF
跳线
白炽灯泡
电源 12v
按钮(可选)
直流风扇(可选)
电路图及说明:
以下是气流检测电路的原理图:
该回路是气流的视觉指示。我们可以使用此电路检测空气存在或气流。该气流传感器电路的主要组件是灯泡灯丝,负责在有气流时产生电压变化。灯泡灯丝具有负温度系数,因此其灯丝电阻与温度成反比。就像温度高时一样,灯丝电阻会很低,反之亦然。
所以默认情况下,当没有空气时,灯泡丝的电阻值很低,因为它有一些热量。现在,每当任何气流从它通过时,灯泡灯丝的热量或温度都会降低,灯丝的电阻就会增加。由于电阻的这种变化,灯泡灯丝上会产生电压差。该电压差被运算放大器LM358捕获,并产生低信号。运算放大器配置为比较器模式,将输入电压与基准电压进行比较,并相应地给出输出。在此处查看更多运算放大器电路和 LM358 电路。
电位计用于校准电路。LED 用于指示气流。按钮和直流风扇用于使空气流过灯丝。使用者也可以通过嘴流空气。整个电路由12v直流电源供电。
