基于555定时器构建一个测验蜂鸣器电路
测验是任何学校/学院机构中测试参与者知识的重要活动。为了增加难度,还测试了参与者的自发性,其中参与者的反应时间也很重要。因此,要指示首先准备好回答问题的人必须按下蜂鸣器。评委或组织者也很难确定第一个按下蜂鸣器的人,因为参与者竞相回答问题。因此,在这里我们添加了一个功能,如果有人先按下蜂鸣器,那么所有剩余参与者的蜂鸣器都会被禁用,并且在按下重置按钮之前蜂鸣器不会再次响起。
在这里,我们使用多功能 555 定时器 IC 构建了一个测验蜂鸣器电路,该 IC 可供 3 人使用,但我们可以通过增加 555 个 IC 的数量或将两个或多个 IC 组合在一起来增加参与者或玩家的数量。
它们的不同之处在于电路中稳定状态的数量。在我们的例子中,我们需要双稳态多谐振荡器模式,其中有两种稳定状态。第一个状态在参与者按下按钮时启用,第二个状态是重置计时器。因此,这里使用的配置是双稳态多谐振荡器。在这个简单的测验蜂鸣器电路中,我们将使用三个计时器。因此,参与者人数为三名,组织者为一名。
所需组件:
555 定时器 IC – 3 否
轻触开关 – 4Nos
BC547 – 1号
蜂鸣器 – 1 号。
指示灯 – 6 否
二极管 – 3Nos
面包板
电阻器 (10kὨ - 4Nos; 1kὨ - 7Nos)
连接线
学校/学院测验电路图和说明:
蜂鸣器
在使用 555IC 的学校/学院测验蜂鸣器电路的电路图中,我们使用了三个双稳态配置的 555 定时器 IC。重要的部分是每个555 IC都有自己的稳定状态,由单独的按钮控制,参与者可以访问这些按钮。另一个按钮控制所有公共定时器IC的其他稳定状态,组织者可以访问该稳定状态以重置整个电路。当按下任何按钮P1、P2、P3时,相应的TRIGGER引脚变为低电平,定时器将切换其稳定状态,相应定时器的输出引脚变为高电平。相应参与者的绿色 LED 亮起,蜂鸣器开始发出蜂鸣声。
操作是,当设置任何一个计时器的第一个稳定状态时,它将禁用其余计时器。这是因为连接到设定定时器输出引脚的正向偏置二极管正向偏置,使其余按钮端子变为高电平。因此,即使在此之后按下其他按钮,相应的定时器引脚也只能看到高信号。因此,按钮仅在重置整个电路后工作。蜂鸣器使用 NPN 晶体管 BC547 进行控制,其控制信号是按钮连接到的公共触发器。此外,按钮通过晶体管的内部二极管接地。
测验蜂鸣器电路的工作原理:
整个电路由9V电池供电。最初,电路处于复位状态并等待触发信号。因此,一旦参与者按下按钮,相应的计时器就会改变其状态,输出变为高电平,蜂鸣器响起以指示按钮按下。下图表示按下按钮P1,其余按钮将被禁用。
蜂鸣器
现在,当按下复位按钮ORG时,电路进入初始状态,并再次等待下一个触发。
蜂鸣器
绿色 LED 表示参与者他/她首先按下。红色 LED 指示组织者关于第一个按下按钮的人。现在,当第三个参与者按下按钮时,相应的 LED 会变高,蜂鸣器会响起。
蜂鸣器
此过程可以持续到任意次数。如果电路中不需要蜂鸣器,则可以省去晶体管BC547和蜂鸣器。但是,连接到晶体管基极的电阻应直接接地。或者,如果有人想在每个参与者侧添加蜂鸣器,则可以在每个 555 计时器的 PIN 3 上添加 NPN 晶体管。
