关于基站多种接口防水方案解析
接口/总线/驱动
1163人已加入
家里的电器最怕受潮了,小到收音机,大到电视电脑,都需要一个干燥通风的环境。好在这些电器都有房子的庇护,风吹不着,雨淋不着,基本不存在进水的隐患。
那基站呢?现在的基站大多是分布式基站,由 BBU、RRU 和天馈系统(也就是我们俗称的天线)组成。BBU 一般安装在室内机房或室外机柜中,没什么防水需求。RRU 和天线本身外壳都是防水的,一般的风吹雨淋也没有问题。而 BBU 和 RRU 之间的接口,一端的接口在室内,另一端的接口在 RRU 的维护窗内,也都淋不着雨。
所以日常需要重点做防水处理的,就是 RRU 和天线相连的接口。也就是 RRU 的 ANT 接口和天线的 ANT 接口。
基站
在介绍具体的防水方法之前,先为大家科普下 RRU 一般有哪些接口,下面这幅图就是一款具有代表性的 RRU 外观图。
基站
标注序号 接口标识 接口说明
1 AISG/MON AISG 设备接口
MON 外部监控口
LMT 操作维护以太网接口
2 GND 保护地接口
3~6 ANT4 R8854 发射 / 接收天线口
那这些接口是如何进行防水处理的呢?下面我们来详细介绍一下。
ANT 接口防水方案
ANT 接口是 RRU 上数量最多的接口,其作用是和天线相连接,目前主流有两种防水方案。
冷缩管防水方案
冷缩套管其实就是一根有弹性的管子,当拉出管子内部支撑的塑料螺旋条后,管子靠弹性回缩力收缩,牢牢地包裹在线缆接口的外侧,密封紧密,可起到防水防潮防尘的作用。
基站
RRU 的 ANT 接口采用冷缩套管进行防水处理的步骤如下。
1、将冷缩套管套在待安装的线缆上,然后将线缆连接器安装到 RRU 的 ANT 接口。
基站
2、在距离 RRU 根部约 130 mm 处(也就是约一个冷缩套管的长度),均匀重叠缠绕 3 圈防水绝缘胶带,用以扩充线径。
基站
3、将冷缩套管推至 RRU 根部,绕着线缆螺旋式向下抽拉冷缩套管芯绳,拉芯绳的同时将冷缩套管向 RRU 根部推,直到冷缩套管在连接器根部附近牢牢收缩抱紧,防水处理就完成了。
基站
“1+3+3”防水方案
所谓的“1+3+3”防水处理是指“一层绝缘胶带 + 三层防水胶带 + 三层防紫外线胶带”(1+3+3)的防水方式。目的分别是一层绝缘胶带(防止漏电),三层防水胶带(防水),最外层三层防紫外线胶带(保护防水胶带,防止日晒老化,失去防水作用)。
实际应用中,大部分天线的 ANT 接口使用的都是“1+3+3”的防水方法。
处理时,首先要清除线缆接头上的灰尘、油垢等杂物。然后依次缠绕一层绝缘胶带,三层防水胶带和三层防紫外线胶带。最后,用黑色防紫外线扎带将胶带两端扎牢,防止开胶。
为了达到最佳防水效果,缠绕胶带的方式也很有讲究。
1、缠绕一层绝缘胶带:
按照接头旋紧的方向,自上而下以半重叠方式在接头上缠绕一层电气绝缘胶带,上层胶带覆盖下层胶带的 1/2。
基站
2、缠绕三层防水胶带:
首先,均匀拉伸防水胶带。接着,按照接头旋紧的方向依次自下而上、自上而下、自下而上地缠绕三层,注意上层胶带覆盖下层胶带的 1/3,防止雨水渗漏。缠绕过程中不要截断胶带。缠绕完成后,应反复用双手握捏,保证胶带和线缆、线缆接头粘合牢固。
基站
3、缠绕三层防紫外线胶带:
缠绕方向与缠绕防水胶带相同。采用自然的力度拉伸和缠绕防紫外线胶带即可,注意上层胶带覆盖下层胶带的 1/2。
4、固定胶带两端:
扎口处注意保留 3 mm 的多余扎带,防止高温天气胶带膨胀。
基站
电调天线接口防水方案
如果天线设备使用的是电调天线的话,防水处理方法又略有不同。电调天线一般通过 RCU 电调天线控制器与 RRU 的 AISG 接口相连。在 RRU 侧,AISG 线缆无需做防水处理。
在电调天线侧,RCU 两端采用不同的防水处理方式:
1、RCU 连接电调天线的接头处,采用上文提到的“1+3+3”的方式进行防水。
2、RCU 连接 AISG 线缆的接头处,缠绕两层防紫外线胶带。注意防紫外线胶带第一层应自上而下缠绕,第二层自下而上缠绕。也就是说,最外圈一层的胶带必须从下至上缠绕,防止水滴渗透。
基站
未使用接口防水方案
对于 RRU 未使用的接口,也需要进行防水保护。保护措施是将防尘盖缠绕两层防紫外线胶带。
1、检查未使用的接口是否有防尘盖。
基站
2、缠绕两层防紫外线胶带。按照接头旋紧的方向,第一层应自上而下缠绕,第二层自下而上缠绕,缠绕后与盖子下底面齐平。胶带边缘用扎带扎紧。
上述就是各线缆接口位置的主要防水措施啦。除此之外,小编也为大家总结了一些日常防水注意事项~
设备在库房存储时尽量不要拆除保护设备的包装。如果拆除了设备的包装,那设备就有受潮的风险了,必须要在 72 小时内将设备上电。
设备下电维护的时候也要注意,下电时间尽量不要超过 72 小时。
基站防水不容有 "湿",通信保障风雨兼程。看来基站设备和咱们一样,都是劳碌命!
编辑:黄飞
