紫外线耐候试验机使用方法与测试标准?洛克仪器 Labverse
我们今天花一点点时间来谈一下紫外线耐候试验机使用方法与测试标准,还有试验条件等,希望对你有用哈
紫外线耐候试验机rk-ZWX是可以模拟由日晒雨淋造成之危害,利用荧光紫外线灯模拟阳光照射,利用蒸馏水喷淋模拟雨淋之效果,被测试材料放置于一定温度下的光照循环程序中进行测试。用数天或数周的时间即可重现户外数月或数年出现的危害。危害类型包括:褪色、变色、失光、粉光、开裂、浑浊、气泡、脆变、强度、衰退和氧化等
测试标准
GB/T 14522-93、ISO 4892、ASTM G151、G154、D4329、D4587、D4799、SAE J2020。
紫外线耐候试验机使用方法
试验设备
1.灯安装成一排,每个开关控制四支灯管分成两组。
2.试验样品固定安装在相距灯表面的最近平行面50㎜的位置
试验箱应放置于温度为15~35℃的试验室内,距离墙300㎜,并应防止其它热源的影响,试验室内的空气不应强烈的流通,以免影响光照和凝露条件。
试验条件
1.试验样品放置于试样架上
2.试验温度:光照时可采用RT+10~70℃温度可调节,温度的容差均匀度为±3℃。
3.光照各冷凝的周期可选择4H光照、4H冷凝或8H光照、4H冷凝等多种循环方式。
4.在一次光照400~450H后,灯管需更换一至两支,其它灯管按照灯循环和替换方式来补偿灯管老化造成的损失。这样的运行模式确保每支灯管的使用寿命在1600~2000H。
试验样品和性能评定
1.外观的评定:对涂料主要是外观的评定,塑料和橡胶必要时也可以进行外观评定,检查的项目主要是光泽、颜色变化、粉化、斑点、起泡、裂纹及尺寸稳定性等。应尽量用仪器进行定量的项目检测,如光泽度仪、色差计。
2.力学及其它性能的评定:一般橡胶材料进行抗拉强度、延伸率、硬度测量、塑料测量冲击强度、断裂延伸率、拉伸强度、弯曲强度,如必要可规定其它性能测试项目。
审核编辑 黄昊宇
