ICP-MS6880内标法和外标法测定纺织品中部分重金属含量的应用方案
今日头条
1193人已加入
1.引言
针对纺织品中可迁移重金属的限量,国际环保纺织协会制定了Oeko-Tex Standard 100标准;我国也制定了相关标准,如FZ/T81014—2008、GB/T18885—2009和FZ/T73025—2013等,检测方法主要采用原子吸收分光光度法、电感耦合等离子体原子发射光谱法、紫外-可见分光光度法和原子荧光光度法等,但是这些方法有的检出限较高,有的无法同时对纺织品中多种重金属元素进行测定。ICP-MS法作为一种重金属元素测定的非标准分析方法,具有检测速度快、重现性好、灵敏度高、检出限低、线性范围宽和多元素同时测定等优点,在纺织品和皮革重金属检测领域已有广泛研究和应用。本文采用ICP-MS同时测定纺织品中部分重金属元素,并分别采用内标法和外标法进行定量分析。
2.试验部分
本试验采用空白纯棉贴衬加标的方式进行测试。
2.1仪器和试剂
电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS6880)、恒温水浴振荡器、三角烧瓶、玻璃砂芯漏斗。酸性汗液:准确称取0.5gL-组氨酸盐酸盐、5.0g氯化钠、2.2g二水磷酸二氢钠,置于1L容量瓶中,超纯水定容。用0.1mol/L氢氧化钠溶液调整试液pH值至5.5±0.2。标准溶液:钴、镍、镉,均为1000g/mL;铜、锑、混合内标溶液,均为100g/mL。
2.2样品分析
将试样剪碎至5mm×5mm以下,混匀,称取4g试样,精确至0.01g,置于具塞三角瓶中。加入80mL酸性汗液,将纤维充分浸湿,放入恒温(37±2)℃水浴振荡器中振荡60min后取出,静置并冷却至室温,过滤后作为样液供分析用。
2.3标准曲线绘制
内标法标准曲线:使用5%硝酸将钴、镍、铜、镉、锑5种重金属元素标准溶液分别配制成10g/mL的标准储备溶液。将各元素标准储备溶液用20g/L的内标溶液逐级稀释成系列标准工作溶液,浓度分别为:0、5g/L、10g/L、15g/L、20g/L、25g/L、50g/L。以標准工作液浓度为横坐标,工作液元素响应值与内标液元素响应值的比值为纵坐标,绘制标准工作曲线。
外标法标准曲线: 将标准储备溶液用超纯水逐级稀释成系列标准工作溶液,浓度分别为:0、5g/L、10g/L、15g/L、20g/L、25g/L、50g/L。以标准工作液浓度为横坐标,元素响应值为纵坐标,绘制标准工作曲线。
3.结果与讨论
采用ICP-MS6880对同一试样进行加标测试,并分别用内标法和外标法定量。测试结果可以看出,与外标法定量相比,内标法工作曲线的线性更好,当加标量相同时,内标法的加标回收率较高、相对标准偏差较小。这是由于ICP-MS在使用中易受基体效应的影响,本试验使用的酸性汗液中基体盐度较高,高浓度的基体成分抑制了被分析的离子流,导致离子强度减少和灵敏度下降等影响测定结果的不利因素,通过选用合适的内标物进行定量分析,有效地抑制和消除了这种干扰效应,同时能够监控和校正分析信号的短期和长期漂移,提高了分析结果的准确度。
4.结论
内标法和外标法为定量分析中常用的两种方法。外标法操作简单,但是稳定性较差;内标法操作较复杂,但是能够有效抑制和消除基体效应对测试结果产生的影响,准确度较高。在不需要精确定量的情况下可采用外标法,当对定量要求较高时,则建议采用内标法。试验人员可根据实际情况选择适宜的定量分析方法。
仪器参数
ICP-MS6880电感耦合等离子体质谱仪
质谱仪
产品介绍
电感耦合等离子体质谱仪 (简称ICP-MS),是20世纪80年代发展起来的一种新的微量、痕量和超痕量元素分析技术。ICP-MS可测定元素周期表中大部分元素,且具有极低的检出限、极宽的动态线性范围、谱线简单、干扰少、精密度高、分析速度快等性能优势,上海美析仪器是国内较早开发ICP-MS的厂家,拥有国内最资深的ICP-MS研发团队,努力打造优质的ICP-MS产品。
ICP-MS6880是自主研发产品,仪器各项性能均优于国家规范,完全满足不同行业用户应用需求,性价比高;而且具有卓越的仪器性能,高效的分析效果。仪器日常运行消耗器材成本低。
技术指标
质量数量范围:2~260 amu
测量范围:≥109
灵敏度:Li≥50; In≥180; U≥200(Mcps/ppm)
检出限:Li≤2;In ≤0.1;U≤0.1(ppt)
分辨率:0.2~2.0amu
信噪比:≥50×106
背景噪音:≤2 cps(全质量范围)
质量轴稳定性:≤0.05 amu/24 h
稳定性RSD:短期≤2%;长期≤3%
氧化物离子:CeO+/Ce+≤2.5%
双价离子:69Ba2+/138Ba+ ≤3%
同位素比:(107Ag/109Ag)≤0.2%
丰度灵敏度:≤1×10-6低质量端;≤5×10-7高质量端
应用领域
高校、质检中心、环境监测站、企业、农业系统、地质地矿、环境保护、地质冶金、电子电器、食品安全、化工制药等。
关于美析
美析主营光谱类仪器可见分光光度计、紫外可见分光光度计、原子吸收光谱仪、超微量分光光度计、原子荧光光度计、ICP电感耦合等离子体发射光谱仪、ICP电感耦合等离子体质谱仪,目前,我们的产品已广泛应用于有机化学、无机化学、生物化学、医药、环保、冶金、石油、农业等领域。同时美析利用在产品机械结构、光学设计、电气应用和软件开发方面积累的丰富经验,结合市场的最新实际需求,近期将陆续推出一批全新的分析类仪器。
审核编辑 黄昊宇
