凯迪正大高压开关动特性测试仪 高压开关测试仪 开关特性测试仪
今日头条
1192人已加入
一、开关特性测试仪产品概述
随着社会的发展,人们对用电的安全可靠性要求越来越高,高压断路器在电力系统中担负着控制和保护的双重任务,其性能的优劣直接关系到电力系统的安全运行。机械特性参数是判断断路器性能的重要参数之一,是高压开关检修试验最方便的工具。
KDGK-F高压开关特性测试仪即(高压开关机械特性测试仪)是依据最新的《高压交流断路器》GB1984-2003为设计蓝本,参照中华人民共和国电力行业标准《高电压测试设备通用技术条件》第3部分,DL/T846.3-2004为设计依据,为进行各类断路器动态分析提供了方便,能够准确地测量出各种电压等级的少油、多油、真空、六氟化硫等高压断路器的机械动特性参数。高压断路器在电力系统中担负着控制和保护的双重任务,其性能的优劣直接关系到电力系统的安全运行。
二、开关特性测试仪仪器特点
⑴、适用于国内外生产的SF6开关、GIS组合电器、真空开关、油开关、真空接触器、特种断路器(列车断路器)。同时可测12路金属触头断口、6路主断口和6路辅助断口。断路器动作一次,得到时间、弹跳次数及时间、速度、线圈电流及线圈电阻等数据及波形。具有储能、自动和手动低跳试验、断路器寿命试验以及(闭锁电源和干接点控制选配)等功能。配有高速热敏打印机,方便现场打印测试数据。
⑵、7寸彩色高亮屏(亮度可调节),太阳底下操作也清晰可见。菜单式操作,快速测试界面,一键操作,支持中英文输入。12路断口状态中文显示,时间、行程、速度及波形同屏显示,无需翻页查看数据。分析指定段平均速度,并在行程曲线标出,方便查看。内置21种常规类型断路器速度定义,只需选择开关类型,一键测量。
⑶、机内集成式操作电源,无须现场二次电源,使用方便快捷。可提供DC20~270V可调电源,电流20A。具有短路保护功能,如发生短路现象,1ms停止电压电流输出,发出滴滴报警声响,提示操作人员检查线路。独特的双回路电源设计,如合闸或分闸控制回路中的一路损坏,用另一路也可测试合闸和分闸。
⑷、配备直线传感器、旋转传感器,配专用固定多功能接头,安装极为方便,简捷。直线传感器30-1000mm长度任意设置,只需配传感器即可,仪器不需要返厂更改程序。
⑸、主机可存储100组现试验数据,机内实时时钟,便于存档。
⑹、配备U盘接口及R232接口,数据保存到U盘,上传到计算机进行分析、保存、打印,R232接口可连接电脑联机操作(选配功能)。
⑺、内部抗干扰电路可满足500KV变电站内可靠使用。
三、开关特性测试仪术语定义
A、三相不同期:指开关三相分(合)闸时间之间的最大及最小值差值。
B、同相不同期:指六断口以上的开关,同相断口的分(合)闸时间差。
C、弹跳时间:指开关的动、静触头在合闸过程中发生的所有接触、分离(即弹跳)的累计时间值(即第一次接触到完全接触间的时间)。
D、分闸时间:处于合闸位置的断路器,从分闸脱扣带电时刻到所有各极弧触头分离时刻的时间间隔。
E、合闸时间:处于分闸位置的断路器,从合闸回路带电时刻到所有极的触头都接触时刻的时间间隔。
F、重合闸时间:重合闸循环过程中,分闸时间的起始时刻到所有各极触头都接触时刻的时间间隔。
G、刚分(合)速度:指开关动触头与静触头接触时的某一指定时间内,或某一指定距离内的平均速度,以10ms为例,对分闸而言是指分闸后10ms内的平均速度,对合闸而言是合闸前10ms内的平均速度。
H、开距:指开关从分状态开始到动触头与静触头刚接触的这一段距离。
I、分(合)闸最大速度:指分(合)闸瞬时速度中的最大值,一般来说,该值应出现在开关刚分开或合上的这一段这一点可从速度、行程曲线中判断。
J、分(合)闸平均速度:指开关动触头在整个动作过程中的行程与时间之比。
测试仪测试仪
测试仪
审核编辑 黄昊宇
