氧气检测仪可以使用多久
今日头条
1184人已加入
无论是那一种仪器都具有一定的使用寿命,氧气检测仪是日常生活中常见的检测装置之一,当它超过使用期限后,即使还能正常使用,但它的测试性能等方面会受到一定的影响。并且目前在市场上的氧气检测仪主要分为便携式与固定式两种,正常来说,固定式仪器的使用寿命会更长一些。
氧气检测仪的使用寿命
1.便携式氧气检测仪:
便携式氧气检测仪的部件主要包括电子元器件以及传感器头。不同气体检测仪所采用的传感器它的使用寿命是不同的,在正常情况下,深圳万仪科技研发的便携式氧气检测仪所采用的电子元器件平均故障时间至少是30年,但是传感器头是暴露在空气中的,所以它的使用寿命会短于仪器。
2.固定式氧气检测仪:
固定式氧气检测仪的体积相对较大,为了方便用户不用经常更换部件,所以它所采用的传感器寿命会较长一些。仪器在使用过程中需要采用电解液,它也是决定仪器寿命的重要因素,如果仪器在长期不使用的状态下,需要将它存储在温度较低的环境中,这样可在一定程度上延长它的使用寿命。
所以氧气检测仪的使用寿命是有一定期限的,当超过这个使用期限之后就需要即使更换仪器,否则可能会导致测量结果出现误差等情况发生,造成不必要的损失。
审核编辑 黄昊宇
