消息队列实现进程间通讯 创建消息队列
消息队列的创建,需要用到msgget函数。
int msgget(key_t key, int msgflg);
key:该参数是消息队列的唯一标识,由ftok生成。
msgflg:取值有以下几个选择:IPC_CREAT、IPC_EXCL ,这两个参数详细的作用可以man msgflg看详细介绍。
返回值:返回一个近乎唯一的Message queue id
我们可以指定一个文件,调用ftok ,它会根据这个文件的 inode,生成一个近乎唯一的 key。
key_t ftok(const char *pathname, int proj_id);
pathname:文件信息,必须指定在一个存在的,可访问的文件。
proj_id:8bit的数据,0-255随意设定。
这样就可以获得一个近乎唯一的key了!
只要在这个消息队列的生命周期内,这个文件不要被删除就可以了。只要不删除,无论什么时刻,再调用 ftok,也会得到同样的 key。
综上,创建一个消息队列只需两步:
①:ftok生成一个key
②:msgget生成一个消息队列的ID
如下:
int main() {
int messagequeueid;
key_t key;
if((key = ftok("/root/messagequeue/messagequeuekey", 1)) < 0)
perror("ftok error");
exit(1);
printf("Message Queue key: %d.n", key);
if ((messagequeueid = msgget(key, IPC_CREAT|0777)) == -1)
perror("msgget error");
exit(1);
printf("Message queue id: %d.n", messagequeueid);
ftok要指定一个存在的文件,所以我们在执行之前,需要创建该文件。
查看消息队列:
System V IPC 体系有一个统一的命令行工具:ipcmk,ipcs 和 ipcrm 用于创建、查看和删除 IPC 对象。
查看创建的IPC对象:ipcs -q
dong@ubuntu:~//Interprocess_Communication$ ipcs
------ Message Queues --------
key msqid owner perms used-bytes messages
0x01110005 0 dong 777 0 0
------ Shared Memory Segments --------
key shmid owner perms bytes nattch status
------ Semaphore Arrays --------
key semid owner perms nsems
发送消息
消息队列发送消息,主要调用msgsnd 函数。
int msgsnd(int msqid, const void *msgp, size_t msgsz, int msgflg);
msqid:该参数是msgget所得到的message queue 的 id
msgp:消息结构体
struct msg_buffer {
long mtype;
char mtext[1024];
msgsz:表示消息结构体中,mtext最大长度。
msgflg:一位掩码,可取值有:IPC_NOWAIT、MSG_COPY、MSG_EXCEPT、MSG_NOERROR,取值说明可见man msgsnd
接收消息
消息队列接收消息,主要调用msgrcv 函数。
ssize_t msgrcv(int msqid, void *msgp, size_t msgsz, long msgtyp,
int msgflg);
msgp:消息结构体
msgsz:可接收数据最大长度
有了消息这种模型,两个进程之间的通信就像咱们平时发邮件一样,你来一封,我回一封,可以频繁沟通了。
审核编辑:汤梓红
