近日西安某院校送修安捷伦信号发生器33250A,客户反馈信号发生器频率无显示。安泰维修检测实际是控制板模拟单元损坏。本期将为大家分享本维修案例。
安捷伦信号发生器33250A频率无显示维修
下面就是安捷伦-33250A维修情况
一、信号发生器维修型号:安捷伦-33250A。
二、报修故障:频率无显示。
三、故障检测:仪器没有输出,控制板模拟单元损坏。
四、维修措施:更换控制板模拟单元组件,检测仪器。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户
当出现问题时,一定要找专业靠谱的信号发生器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份信号发生器使用中的注意事项,一起来学习吧。
1. 本仪器采用大规模集成电路,调试、维修时应有防静电装置,以免造成仪器受损。
2. 请勿在高温、高压、潮湿、强振荡、强磁场士强辐射、易爆环境、防雷电条件差、防尘条件差、温湿度变化大等场所使用和存放。
3. 请在相对稳定环境中使用,并提供良好的通风散热条件。校准测试时,测试仪器或其他设备的外壳应良好接地,以免意外损害。
4. 当熔丝熔断后,请先排除成因故障。注意!更换熔丝以前,必须将电源线与交流市电电源切断,把仪表和被测线路断开、将仪器电源开关关断,以避免受到电击或人身伤害。并仅可安装具有指定电流、电压和熔断速度等额定值的熔丝。
5. 信号发生器的负载不能存在高压、强辐射、强脉冲信号,以防止功率回输造成仪器的永久损坏。功率输出负载不要短路,以防止功放电路过载。当出现显示窗显示不正常、死机等现象出现时,只要关一下机重新启动即可恢复正常。
6. 为了达到最佳效果,使用前请先预热30min。
7. 非专业人员请勿擅自打开机壳或拆装本仪器,以免影响本仪器的性能,或造成不必要的损失。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的安捷伦信号发生器33250A频率无显示维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
审核编辑 黄昊宇
