适配导轨电源的480W不间断电源LUPS20-24F-N介绍
LUPS20-24F-N是金升阳为客户提供的具备电池充放电管理功能、输出不间断供电、无内置电池的金属导轨电源,可配套LIMF/LITF等480W导轨电源一起使用,该电源具有高性价比、高效率、高可靠性、安全隔离等优点,广泛适用于安防、军工、航天、核电、风电、石油化工、精密仪器等高端制造领域。
LUPS20-24F-N性能可靠、功能丰富,输入电压范围宽(22.5-30VDC),60℃可满载,采用数字化控制,可远程关断,输入输出-机壳间耐压1KVAC,具备防反接保护、48H防盐雾、过流/过压/温度异常保护、双面三防漆、卡扣正反双面安装、充放电多档位选择等优势。
导轨电源
产品优势               01
性能强大
输入电压范围宽:22.5-30VDC
效率高达98%
60℃满载工作,超宽工作温度范围:-40℃ to +75℃
数字化:时刻采样(温度/电压/输出电流/缓冲时间/充电电流),指示灯显示,工作状态随时可见
多档位:电池充电电流(3档)、电池缓冲放电时间(10档),完美匹配多场合应用
02
安全可靠
3年质保,最高5000m海拔
安全隔离:输入输出-机壳间耐压1KVAC
远程关断:可远程关断电池缓冲放电
保护特性:过流/过压/温度异常保护
高防护:防反接,双面三防漆,48H盐雾,可应用于极端恶劣环境(如海边)及复杂控制系统
设计符合IEC/UL/EN62368,UL508,GB4943等认证标准
03
备电电池管理特性
电池容量适配范围广:该产品外接电池,可适配3.9AH/10AH/150AH等容量
温度异常保护:监控产品自身及外接电池温度,可高温/低温保护,保护时关闭充电或放电
温度补偿控制:通过温度传感器,感知外接电池温度,根据电池温度调整电池的充电截止电压,提高电池使用寿命
信号与显示:Error/Diagnosis/StatusBatt1/StatusBatt2等指示灯显示
多个触点状态:Alarm/Bat Charge/Bat Mode
04
生产管控
二维码/SN码,单体唯一追溯,提高质量追溯能力
更高等级的质量指标要求(不良率/外观标准等)
产品应用
可搭配480W导轨电源一起使用,外接电池,安装于导轨电源输出端与负载之间,为后端负载提供不间断供电,广泛适用于对可靠性要求严苛的应用场景,如安防、军工、航天、核电、风电、石油化工、精密仪器、新能源等,为其提供高稳定、高抗扰、高可靠的不间断电源。
本产品适合在自然空冷却环境中使用,如在密闭环境中使用请咨询金升阳FAE。
1、应用案例图
导轨电源
2、功率分配图
导轨电源
产品特点
输入电压范围:22.5-30VDC
效率高达98%
工作温度范围:-40℃ to +75℃,60℃可满载工作
输入输出-机壳间耐压1KVAC
满足最高5000m海拔应用
3年质保
防反接保护,输出过流、输入过压保护,温度异常(高温/低温)保护,温度补偿控制
远程关断功能,可远程关断电池缓冲放电
48H防盐雾,双面三防漆防潮防尘
充放电多档位选择,工作状态指示灯显示,卡扣正反双面安装
设计符合符合IEC/UL/EN62368,UL508,GB4943等认证标准
