RS485 MODBUS转PROFINET网关案例_台达变频器接入到PROFINET
今日头条
1192人已加入
本文主要介绍北京微硬创新科技有限公司(微硬创新)的MODBUS转PROFINET网关PNMD485-K20将台达变频器CP2000接入西门子PLC1500 PROFINET网络的使用方法:
MODBUS
MODBUS 转PROFINET网关网络应用简图编辑
本案例MODBUS RTU转PROFINET网关应用现场的台达变频器CP2000采用的是MODBUS RTU通讯协议, PLC使用的是西门子S7-1500系列PLC,现场采用PROFINET工业以太网通讯,本案例的目的是使用S7-1500设置变频器的参数,同时采集变频器的各种状态值
MODBUS RTU转PROFINET网关简介:
MODBUS
PNMD485-K20型号为北京微硬创新科技有限公司(微硬创新)开发的MODBUS转PROFINET网关,实现MODBUS转PROFINET功能,能够实现MODBUS接口仪表、变频器、综保、软启动器等设备接入到S71500、S71200、CPU315-2PN/DP、S7400等PROFINET网络系统,是串口PROFINET网关的一种。网关在PROFINET一侧是PROFINET从站,在串口一侧物理接口有RS-485或-232两种,支持MODBUS/RTU主站或从站。
MODBUS转PROFINET网关在MODBUS一侧做主站时,可用于一对多集成MODBUS/485、或一对一集成MODBUS/232设备,形成MODBUS子网连接到PROFINET,实现PROFINET控制器监控MODBUS设备的技术要求,网关MODBUS一侧做从站时可用于将其他MODBUS主站(如PLC/DCS)以及它的从站数据传输到PROFINET控制器。本网关技术原理为存储器共享型,不需要主站PLC/DCS的编程,只需在主站配置(如STEP7)中对网关MODBUS报文配置即可实现自动网关MODBUS主站的自动发送功能。
二:在西门子博途软件中的配置方法:TU转PROFINET网关PNMD4 85-K20
1、MODBUS RTU转PROFINET网关配置一:导入XML创建新项目
打开博途软件 “TIA Portal V13 ”创建新项目—>输入项目名称—>创建
MODBUS
2、MODBUS RTU转PROFINET网关配置二:添加新设备
MODBUS
3、MODBUS RTU转PROFINET网关配置三:选择PLC
MODBUS
4、MODBUS RTU转PROFINET网关配置四:添加子网设置IP
MODBUS
配置界面四 编辑
5、MODBUS RTU转PROFINET网桥配置五:添加GSD文件
MODBUS
6、MODBUS RTU转PROFINET网桥配置六:找到GSD所在文件夹
MODBUS
7、MODBUS RTU转PROFINET总线桥配置七:找到所需模块PNMD485-K20
MODBUS
8、MODBUS RTU转PROFINET总线桥配置八:设置PROFINET网关PNMD485-K20的IP及设备名称
MODBUS
配置界面八编辑
9、MODBUS RTU转PROFINET网关配置九:添加读写命令并填写从站地址及寄存器地址
MODBUS
10、MODBUS RTU转PROFINET网关配置十:给PROFINET网关PNMD485-K20分配新的IP及设备名称
MODBUS
11、MODBUS RTU转PROFINET网关配置十一:给所需设备分配即可
MODBUS
三、变频器通讯参数
MODBUS
使用通讯界面时,通讯端口定义如图所示,如图通讯端口请参考接线图左下方之RJ45端
MODBUS
总结:经过上面简单的配置,使用相应型号的微硬创新profinet协议转换网关,用户可以很轻松的完成RS485 RS232 MODBUS RTU和PROFINET的协议转换,在PROFINET总线协议下读写MODBUS设备的数据,实现RS232转PROFINET, RS485转PROFINET,MODBUS转PROFINET,可根据不同的通信接口选购不同的PROFINET网关:如PNMD485-K20 ,PNMD232-K20,PNRS485-K20, PNRS232-K20等产品。
审核编辑 黄昊宇
