【需求】
用shell脚本判断输入的日期是否合法。就是判断日期是否是真实的日期,比如20170110就是合法日期,20171332就不合法。假定年份不超过4位。
【分析】
判断日期是否合法,使用cal命令即可,cal命令用法:
1)cal什么都不加,打印全年的日历
cal
2)cal后面带一个参数,只能是带年份
cal 2022
这里的2022为年份,数值最小值为1,最大为999999999。
3)cal后面带两个参数,第一个为月份,第二个为年份
cal 10 2022
如果带两个参数时,第一个参数范围为1-12
4)cal后面带三个参数,第一个为日期,第二个为月份,第三个为年份
cal 10 10 2022
第一个数值范围1-31
有了以上cal命令的用法总结,接下来就是要把提供的日期划分成三部分:日期、月份、年份。
截取字符串,可以使用${an2},例如
a=12345
echo ${a3} ##表示,截取字符串从第一位开始,截取3位
123
【参考答案】
#!/bin/bash
if [ $# -ne 1 ] || [ ${#1} -ne 8 ]
then
echo "Usage: bash $0 yyyymmdd"
exit 1
fi
datem=$1
year=${datem4}
month=${datem2}
day=${datem2}
if echo $day|grep -q '^0'
then
day=`echo $day |sed 's/^0//'`
fi
if cal $day $month $year >/dev/null 2>/dev/null
then
echo ok
else
echo "Error: Please input a wright date."
exit 1
fi
审核编辑:汤梓红
