接近传感芯片的应用以及选型
今日头条
1192人已加入
接近传感芯片是代替限位开关等接触式检测方式,以无需接触检测对象进行检测为目的的传感芯片的总称。能检测对象的移动信息和存在信息转换为电气信号。在换为电气信号的检测方式中,包括利用电磁感应引起的检测对象的金属体中产生的涡电流的方式、捕测体的接近引起的电气信号的容量变化的方式、利石和引导开关的方式。
芯片
接近传感芯片
接近传感芯片是一种具有感知物体接近能力的器件,它利用位移传感器对接近的物体具有敏感特性来识别物体的接近,并输出相应开关信号,因此,通常又把接近传感芯片称为接近开关。它是代替开关等接触式检测式检测方式,以无需接触被检测对象为目的的传感器的总称,它能检测对象的移动和存在信息并转化成电信号。
感应型接近传感器的检测原理:
通过外部磁场影响,检测在导体表面产生的涡电流引起的磁性损耗。在检测线圈内使其产生交流磁场,并检测体的金属体产生的涡电流引起的阻抗变化进行检测的方式。此外,作为另外一种方式,还包括检测频率相位成分的铝检测传感器,和通过工作线圈仅检测阻抗变化成分的全金属传感器。在检测体一侧和传感器一侧的表面上,发生变压器的状态。
接近传感器芯片主要用于检测物体的位移,在航空、航天技术以及工业生产中都有广泛的应用。在日常生活中,如宾馆、饭店、车库的自动门、自动热风机上都有应用。在安全防盗方面,如资料档案、财会、金融、博物馆、金库等重地,通常都装有由各种接近开关组成的防盗装置。在测量技术中,长度、位置的测量;在控制技术中,如位移、速度、加速度的测量和控制,也都使用者大量的接近开关。
这里推荐台湾旺泓的光距感 接近传感芯片 - WH APS 77140UC,它的暗电流小,低照度响应,灵敏度高,电流随光照度增强呈线性变化,还内置双敏感元,自动衰减近红外,光谱响应接近人眼函数曲线。
WH77140UC是一种光到数字转换器,它结合了一个环境光传感器,一个接近传感器和一个高效率的inira光LED。传感器与LED的间距只有1.45mm,所以适合1R小孔设计。环境光传感器(ALS)内置了一个1R滤光器,提供了接近人眼反应的光谱。ALS可以在黑暗到阳光直射下工作,可选择的探测范围约为40dB。ALS在不同光照条件下具有良好的光比。
近距离传感器(PS)内置了一个940nm滤光片,用于环境光的抗扰性,因此PS可以检测反射1R光,具有高精度和优良的抗扰性。 WH77 140UC具有可编程中断功能,对ALS和PS具有基于阈值的迟滞。
光距感 接近传感芯片 - WH APS 77140UC的应用:
手机设备:手机,平板电脑,PDA,移动POS机
消费设备:液晶电视,数码相机,玩具
计算设备:笔记本电脑,液晶显示器
审核编辑 黄昊宇
