PLC-智能工业计算机
工业自动化的快速发展使 PLC 或可编程逻辑控制器 (PLC) 成为任何制造环境的重要组成部分。PLC是用于工业和商业目的的数字计算机。这些计算机通常连接到多个输入设备,并根据预定义的程序执行。PLC 被认为是传统硬接线继电器逻辑的先进和最可靠的形式,因为它们可以根据应用程序的要求进行编程或重新编程,并适应工厂条件的变化而无需更换电线。在此博客中,我们将讨论 PLC 在工业 4.0 的进一步发展中所扮演的角色,以及可帮助制造商更好地连接其工厂中的 PLC 的互连解决方案。
PC 和智能手机可以处理多个程序,而 PLC 旨在执行一组或预定义的任务。与普通计算机一样,PLC 也有处理器、总线、I/O 模块、编程单元和内存。处理器是设备的中心,它在处理输入后调节程序,然后将命令发送到输出设备。它们执行的功能包括逻辑运算、算术运算、计算机接口等等。总线是到 PLC 的通信路径。总线以二进制形式将数据传输到控制器,如前所述,PLC 在已经编程的逻辑上工作。这与数据一起存储在内存中。I/O 模块包括将 PLC 连接到其他应用程序的所有接口。
从模块化到集成,当今有多种类型的 PLC。通常,这些设计用于在极端条件下运行。它们能够承受高温、振动、湿度等。这些易于编程的设备在控制器内具有输入和输出接口。PLC 为控制复杂系统提供了一种经济高效的解决方案。此外,PLC 提供了很大的灵活性和可重复使用的能力,以便通过更改程序来支持多种应用。
工业 4.0 时代的 PLC
PLC 旨在控制工厂内的机械设备,例如机器人或伺服电机。它们是装在矩形机柜内的可编程计算机,可以承受极端温度和湿度。作为模块化,这些设备的多个单元可以堆叠起来,以根据需要进行额外的控制。他们可以轻松地运行代码,接受来自传感器设备的输入并将决定输出到警报、显示器或打印机。这些代码由输入或时钟循环和触发。
在工业 4.0 之前,一个 PLC 用于处理一组机器。随着工业 4.0 的引入,多个 PLC 可以散布在工厂结构中,每个机器人或伺服电机都有自己的控制器。控制器现在必须相互通信并与云端通信,通过工厂 Wi-Fi 进行身份验证以保持安全,并响应客户订单。灵活性、速度、可靠性和紧凑性不再是这里的选项。
那么 Connected Controller 如何做到灵活、快速、可靠和紧凑呢?他们可以拥有带多个内核的 MPU(处理器),这些内核可以执行相同的程序来比较和捕获任何危及安全的错误。同样值得注意的是,具有信号处理技术的 MPU 可以卸载数学密集型任务,只将通用程序执行留给主寄存器。
Amphenol PLC支持解决方案
PLC 在工业 4.0 中发挥着至关重要的作用,这就是为什么许多工厂设计师都肩负着部署它们的任务。但是,如何将 PLC 集成到工厂自动化系统中?Amphenol 提供许多集成选项。
让我们首先检查 PLC 的元素。PLC 通常由 CPU 模块、接口模块、通信模块、电源模块和机架组成。
中央处理器模块
CPU 模块被认为是 PLC 的大脑。他们运行使工厂流程自动化的梯形逻辑程序。CPU 模块有内部和外部连接器。Amphenol 的Millipacs ® Vertical 和 R/A 插座是背板连接器,有助于将 CPU 模块连接到 PLC 机架以及旁边的输入模块。此外,Minitek ®板对板 2.00mm 连接器包含在 CPU 模块内。此外,CPU 模块的输入/输出连接器包括 D-Sub 和RJ45连接器。
接口和通信模块
接口和通信模块还具有 D-Sub 连接器,可连接到 D-Sub 标准板安装连接器。这有助于模块与控制柜中的其他组件(如伺服驱动控制器和继电器)之间的通信。SAS PCIe和DDR4等 Amphenol 连接器支持数据传输单元以及与网络中其他系统的通信,BergStak ® 0.80mm/0.50mm 等夹层连接器通过附加卡连接 PLC 内部的主板。
PLC机架
PLC 机架包含一系列 Millipacs ®垂直接头,允许每个模块(例如 CPU、通信和电源)连接到机架。PLC机架作为PLC的通讯和同步中心。此外,Minitek ® MicroSpeed、Minitek ® Pwr和 Minitek ® 1.25mm、USB 连接器和模块化插孔 (RJ45) 也可在 PLC 机架中找到。
结论
为了跟上工业自动化的快速发展,PLC 已成为任何制造环境的重要组成部分。PLC 是功能强大、坚固耐用的可编程和可重新编程模块,用于严苛的工业和商业应用,以取代硬接线继电器逻辑。与计算机一样,PLC 由许多组件组成,这些组件需要在其机架外壳内相互连接。随着 PLC 随着工业 4.0 不断发展,Amphenol Communications Solutions 提供各种互连解决方案,帮助设计人员将更具成本效益的 PLC 解决方案集成到他们的工厂中。
审核编辑:汤梓红
