笔者开始学习 Javascript 的时候,对模块不太懂,不知道怎么导入模块,导出模块,就胡乱一通试 比如 import xx from 'test.js' 不起作用,就加个括号 import {xx} from 'test.js' 反正总是靠蒙,总有一种写法是对的,其实还是没有理解,还是不懂 尤其是在当初写 www.helloworld.net 网站的时候,一遇到这种问题,就懵逼了,尤其是引入第三方库的时候 这种情况下更多,此篇文章也是为了怕以后忘记,自查用的,也希望能帮助更多的朋友,此篇文章只是针对 ES6 的模块相关知识
首先要知道 export,import 是什么
我们知道,JS 模块导入导出,使用 import , export 这两个关键字
export 用于对外输出本模块
import 用于导入模块
也就是说使用 export 导出一个模块之后,其它文件就可以使用 import 导入相应的模块了
下面我们具体看看, import 和 export 到底怎么用?怎么导出模块(比如变量,函数,类,对象等)
1 导出单个变量
//a.js 导出一个变量,语法如下
export var site = "www.helloworld.net"
//b.js 中使用import 导入上面的变量
import { site } from "/.a.js" //路径根据你的实际情况填写
console.log(site)//输出:www.helloworld.net
2 导出多个变量
上面的例子是导出单个变量,那么如何导出多个变量呢
//a.js 中定义两个变量,并导出
var siteUrl="www.helloworld.net"
var siteName="helloworld开发者社区"
//将上面的变量导出
export { siteUrl ,siteName }
// b.js 中使用这两个变量
import { siteUrl , siteName } from "/.a.js" //路径根据你的实际情况填写
console.log(siteUrl)//输出:www.helloworld.net
console.log(siteName)//输出:helloworld开发者社区
3 导出函数
导出函数和导出变量一样,需要添加 { }
//a.js 中定义并导出一个函数
function sum(a, b) {
return a + b
//将函数sum导出
export { sum }
//b.js 中导入函数并使用
import { sum } from "/.a.js" //路径根据你的实际情况填写
console.log( sum(4,6) ) //输出:10
4 导出对象
js 中一切皆对象,所以对象一定是可以导出的,并且有两种写法
4.1 第一种写法
使用 export default 关键字导出,如下
//a.js 中,定义对象并导出, 注意,使用export default 这两个关键字导出一个对象
export default {
siteUrl:'www.helloworld.net',
siteName:'helloworld开发者社区'
//b.js 中导入并使用
import obj from './a.js' //路径根据你的实际情况填写
console.log(obj.siteUrl)//输出:www.helloworld.net
console.log(obj.siteName)//输出:helloworld开发者社区
4.2 第二种写法
同样是使用 export default 关键字,如下
//a.js 中定义对象,并在最后导出
var obj = {
export default obj//导出对象obj
//b.js 中导入并使用
5 导出类
导出类与上面的导出对象类似,同样是用 export default 关键字,同样有两种写法
5.1 第一种写法
//a.js 中定义一个类并直接导出
export default class Person {
//类的属性
//类的方法
show(){
console.log(this.site)
//b.js 中导入并使用
//导入类
import Person from './a.js'
//创建类的一个对象person
let person = new Person()
//调用类的方法
person.show() //输出:www.helloworld.net
5.2 第二种写法
//a.js 中定义一个类,最后导出
class Person {
//类的属性
//类的方法
show(){
//导出这个类
export default Person
//b.js 中导入并使用
//导入类
//创建类的一个对象person
//调用类的方法
小结
下面我们简单总结一下 export 与 export default 的区别
export 与 export default 均可用于导出常量、函数、文件、模块等
可以在其它文件或模块中通过 import+(常量 | 函数 | 文件 | 模块) 名的方式,将其导入,以便能够对其进行使用
export default 后面不能跟 const 或 let 的关键词
export、import 可以有多个,export default 仅有一个。
通过 export 方式导出,在导入时要加 { },export default 则不需要
export 具名导出 xxx ,export default 匿名。区别在于导入的时候,export 需要一样的名称才能匹配,后者无论取什么名都可以。
模块化管理中一个文件就是一个模块,export 可以导出多个方法和变量,export default 只能导出当前模块,一个 js 文件中只支持出现一个
对于import ,export , export default ,他们的用法上面的例子已经很详细的列出了,忘记的时候,可以当作参考看看 最重要的还是要明白为什么要这么写,实在不明白记住就行了。
审核编辑:刘清
