带你了解HDMI线使用注意要点-clan
今日头条
1194人已加入
高清晰度多媒体接口(High Definition Multimedia Interface,HDMI)是一种兼具高清晰数字视频和数字音频传输能力的接口标准,是适合影像传输的专用型数字化接口,其可同时传送音频和影像信号,最高数据传输速度为18Gbps。HDMI线广泛应用,但是在使用的时候我们要了解清楚注意事项,下面就跟着科兰通讯小编一起学习一下吧。
HDMI
HDMI线用法
1. 首先你得确认自己的电脑和电视机上有HDMI接口,没有的话可以DVI-HDMI的转接线。
2. 将HDMI线连接电脑和电视机的HDMI接口。
3. 在桌面右键属性-显示里就会有两个桌面。
4. 点击2号屏幕,再点击下方的将桌面扩展到该屏幕,你的电脑桌面就延伸到了电视机上。
5. 然后将窗口拖到电视机上就可以了。
HDMI线使用注意要点
HDMI线的使用过程中,要避免线材过度弯曲,比如经常对折、缠绕都有可能损坏线路的线芯或屏蔽层。一般沿着弧形弯曲,不会损坏线缆。
注意接口镀金亮度,现市面上品质较好的HDMI线都采用24K镀金,这样可以有效解决插头多次插拨后接触不良的问题,以免出现信号丢失的现象,影响画面效果。
布线之前一定要用设备测试过线材质量OK后才能正式敷设, 放线时两端连接头戴好防尘帽缠好防水胶,尽量开槽放线,穿管不要硬拉,不要扭曲和打结,以免造成破坏,导致HDMI内部的电容和特性阻抗结构,造成信号的衰减失真。
HDMI头比较脆弱,建议埋线时必要可以埋两条线以上做为备用,一定要和强电的电线隔离。
关于在使用HDMI线中要注意的事项就介绍到这里,无论任何产品我们在使用的时候一定要事先了解清楚注意事项,这样才能保证产品的有效率和寿命。
审核编辑  黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • HDMI
