高低温湿热试验箱制冷剂泄漏如何检测?
今日头条
1152人已加入
检测
冷媒是高低温湿热试验箱制冷系统中非常重要的一部分,冷媒是在冷冻空调系统中,用以传递热能,产生冷冻效果的工作流体。在空调系统中,透过蒸发与凝结,使热转移的一种物质。今天工采网小编就好好的和您聊一聊高低温湿热试验箱的冷媒特性吧!
现阶段高低温湿热交变试验箱中单级制冷循环系统软件,绝大多数选用的冷媒是R404A,在一个大气压下其挥发溫度是-46.5(R22/-40.7),但空气冷却式玻璃钢防腐玻璃钢冷却塔热传导温差一般取10左右(在强制排风系统热管散热器呼吸系统下,空调蒸发器和内箱的温差),就是柜里仅有制取-36.5的超低温。
检测
那么为什么厂家都选用R404A作为冷媒?使用它有什么好处?
1、制冷跨度大
1)一般高低温交变湿热实验箱的标准温度测试范围为-70℃~150℃,这个温度适合大部分要做温度试验的产品。而R404A临界温度为72.4℃,即是说在高低温交变湿热实验箱72.4℃时开始制冷,加快试验箱的降温速度,临界温度高;
2)R404A沸点为-46℃,也就是说R404在72.4℃~-46℃之间都能制冷,制冷跨度大。
2、非共沸环保
由于R404A完全不含破坏臭氧层的CFC、HCFC,是目前绝大多数国家的认可并推荐的主流低温环保制冷剂,符合美国环保组织EPA、SNAP和UL的标准,符合美国采暖、制冷空调工程师协会(ASHRAE)的A1安全等级类别(这是最高的级别,对人身体无害)。
制冷剂泄漏如何检测?
冷媒检漏仪
冷媒检漏仪是一款超高灵敏度的气体检漏仪表,适用于所有常用冷媒泄漏检测,并定位0小泄漏点。符合所有重要标准及法规要求。是专业制冷技术人员不可或缺的测量工具。
检测
冷媒检漏仪带自动归零调整功能, 实现即使在有气体或其他冷媒污染的环境下也可以准确的检漏并定位。推荐一款氟利昂检测传感器TGS832-A00,氟利昂传感器TGS832-A00 对空调与冰箱使用的制冷剂如R-134a、R-404a、R-407c与R-410极其敏感。盖帽以及基座上有气体散热孔,便于散热,非常适合于便携式气体泄漏检测仪。
制冷剂检漏仪 优势:
◆ 适用于所有常用制冷剂的检漏:CFCs, HFCs, FCs。
◆ 高灵敏度 ,小于4 g/a (克/年) - 1g/a (克/年), 符合DIN EN14624:2012标准
◆ 可检出*小泄漏
◆ 一键操作,无需预设,开机即可检测
◆ 自动归零功能 – 有效消除环境背景因素的干扰
◆ 当测出检漏时发出声光报警
◆ 传感器更换快速简便
◆ 符合法规SAE J1627 及DIN EN 14624:2012,同时满足F gases (氟化气体)相关法规。
审核编辑 黄昊宇
