YOLOv5解析之downloads.py 代码示例
编程语言及工具
106人已加入
前言
代码仓库地址:https://github.com/Oneflow-Inc/one-yolov5欢迎star one-yolov5项目 获取最新的动态。如果您有问题,欢迎在仓库给我们提出宝贵的意见。如果对您有帮助,欢迎来给我Star呀~
源码解读:utils/augmentations.py
这个文件主要是负责从github/googleleaps/google drive 等网站或者云服务器上下载所需的一些文件。由于微信会吃掉一些超链接影响阅读,欢迎大家查看原始文档网站解读文章:https://start.oneflow.org/oneflow-yolo-doc/source_code_interpretation/utils/downloads_py.html
是一个工具类,代码比较简单,函数也比较少,主要难点还是在于一些包可能大家不是很熟悉,下面一起来学习下。
这个文件比较重要的是两个函数:safe_download和attempt_download。在train.py或者yolo.py等文件中都会用到。
1. 导入需要的包
Download utils
import os   # 与操作系统进行交互的模块
import platform  # 提供获取操作系统相关信息的模块
import shutil # Python的高阶文件操作模块
import subprocess  # 子进程定义及操作的模块
import time # 时间模块
import urllib # 用于操作网页 url 并对网页的内容进行抓取处理  如urllib.parse: 解析url
from pathlib import Path # Path将str转换为Path对象 使字符串路径易于操作的模块
from zipfile import ZipFile # 导入文件解压模块
import oneflow as flow # 导入深度学习框架oneflow包
import requests   # 通过urllib3实现自动发送HTTP/1.1请求的第三方模块
2. gsutil_getsize
这个函数是用来返回网站链接 url 对应文件的大小。
def gsutil_getsize(url=""):
    """用在downloads.py的print_mutation函数当中 计算某个url对应的文件大小
    用于返回网站链接url对应文件的大小,注意单位是bytes
    gs://bucket/file size https://cloud.google.com/storage/docs/gsutil/commands/du
    # 创建一个子进程在命令行执行 gsutil du url 命令(访问 Cloud Storage) 返回执行结果(文件)
    # gs://bucket/file size https://cloud.google.com/storage/docs/gsutil/commands/du
    s = subprocess.check_output(f"gsutil du {url}", shell=True).decode("utf-8")
    return eval(s.split(" ")[0]) if len(s) else 0  # bytes
3. safe_download、attempt_download
这两个函数主要是用来从 github 或者 googleleaps 云服务器中下载文件的,主要是下载权重文件。
one-yolov5 仓库中 attempt_download 函数调用 safe_download 函数。
3.1 safe_download
这个函数是用来下载 url(github) 或者 url2(谷歌云服务器) 网页路径对应的文件,
通常是下载权重文件,经常用在 attempt_download 函数中,代码如下:
def safe_download(file, url, url2=None, min_bytes=1e0, error_msg=""):
    """经常用在 attempt_download 函数中,也可以单独使用
    下载 url/url2 网页路径对应的文件
    Attempts to download file from url or url2, checks and removes incomplete downloads < min_bytes
    @params file: 要下载的文件名
    @params url: 第一个下载地址 一般是github
    @params url2: 第二个下载地址(第一个下载地址下载失败后使用) 一般是googleleaps等云服务器
    @params min_bytes: 判断文件是否下载下来 只有文件存在且文件大小要大于min_bytes才能判断文件已经下载下来了
    @params error_msg: 文件下载失败的显示信息 初始化默认为空
    # Attempts to download file from url or url2, checks and removes incomplete downloads < min_bytes
    file = Path(file)
    assert_msg = f"Downloaded file '{file}' does not exist or size is < min_bytes={min_bytes}"
    try:  # url1 y:  尝试从 url 中下载文件 一般是 github 链接
        print(f"Downloading {url} to {file}...")
        // 使用 oneflow.hub.download_url_to_file 下载 url 链接对应的文件,
        // 关于oneflow.hub 模块讲解可以看:https://www.bilibili.com/video/BV1YG4y1B72u/?spm_id_from=333.999.0.0
        flow.hub.download_url_to_file(url, str(file))
        # 判断文件是否下载下来了 (文件存在且文件大小要大于 min_bytes )
        assert file.exists() and file.stat().st_size > min_bytes, assert_msg  # check
    except Exception as e:  # url2  url1 不行就尝试从 url2 中下载文件  一般是googleleaps(云服务器)
        # 移除之前下载失败的不完整文件
        file.unlink(missing_ok=True)  # remove partial downloads
        print(f"ERROR: {e}
Re-attempting {url2 or url} to {file}...")
        os.system(f"curl -L '{url2 or url}' -o '{file}' --retry 3 -C -")  # curl download, retry and resume on fail
    finally:
        # 检查文件是否下载下来了 或 文件大小是否小于min_bytes
        if not file.exists() or file.stat().st_size < min_bytes:  # check
            # 下载失败 移除下载失败的不完整文件 remove partial downloads
            # 打印错误信息
            print(f"ERROR: {assert_msg}
{error_msg}")
        print("")
url = "https://github.com/Oneflow-Inc/one-yolov5/releases/download/v1.0.0/model_comparison.png"
safe_download("op.png", url)
Downloading https://github.com/Oneflow-Inc/one-yolov5/releases/download/v1.0.0/model_comparison.png to op.png...
  0%|          | 0.00/118k [00:00
from PIL import Image
display(Image.open("op.png")) # 显示下载的图片
云服务器
3.2 attempt_download
这个函数是实现从几个云平台 (github/googleleaps云服务器/xxx) 下载文件(在one-yolov5中一般是预训练模型),
会调用上面的 safe_download 函数。会用在 experimental.py 中的 attempt_load 函数和 train.py 中,都是用来下载预训练权重。代码详解如下:
def attempt_download(file, repo="Oneflow-Inc/one-yolov5"):  # from utils.downloads import *; attempt_download()
    """用在attempt_download函数中
    :params file: 要下载的文件名
    :params url: 第一个下载地址 一般是 github
    :params url2: 第二个下载地址(第一个下载地址下载失败后使用) 一般是googleleaps 等云服务器
    :params min_bytes: 判断文件是否下载下来 只有文件存在且文件大小要大于min_bytes 才能判断文件已经下载下来了
    :params error_msg: 文件下载失败的显示信息 初始化默认’‘
    # Attempt file download if does not exist
    file = Path(str(file).strip().replace("'", ""))
    if not file.exists():  # 尝试从url中下载文件 一般是github
        # URL specified
        # urllib.parse: 解析url
        # .unquote: 对url进行解码  decode '%2F' to '/' etc.
        name = Path(urllib.parse.unquote(str(file))).name  # decode '%2F' to '/' etc.
        # 如果解析的文件名是http:/ 或 https:/ 开头就直接下载
        if str(file).startswith(("http:/", "https:/")):  # download
            # url: 下载路径 url 对应的文件
            url = str(file).replace(":/", "://")  # Pathlib turns :// -> :/
            # name: 要下载的文件名
            file = name.split("?")[0]  # parse authentication https://url.com/file.txt?auth...
            # 如果文件已经在本地存在了就不用下载了
            if Path(file).is_file():
                print(f"Found {url} locally at {file}")  # file already exists
            else:
                safe_download(file=file, url=url, min_bytes=1e5)  # 下载文件
            return file
        # GitHub assets
        file.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)  # make parent dir (if required)
        try:
            # 利用 github api 获取最新的版本相关信息  这里的 response 是一个字典
            response = requests.get(f"https://api.github.com/repos/{repo}/releases/latest").json()  # github api
            assets = [x["name"] for x in response["assets"]]  # release assets, i.e. ['yolov5s', 'yolov5m', ...]
            tag = response["tag_name"]  # i.e. 'v1.0'
        except:  # fallback plan 获取失败 就退而求其次 直接利用 git 命令强行补齐版本信息
            assets = [
                "yolov5n.zip",
                "yolov5s.zip",
                "yolov5m.zip",
                "yolov5l.zip",
                "yolov5x.zip",
                "yolov5n6.zip",
                "yolov5s6.zip",
                "yolov5m6.zip",
                "yolov5l6.zip",
                "yolov5x6.zip",
            try: # 创建一个子进程在命令行执行 git tag 命令(返回版本号 版本号信息一般在字典最后一个 -1) 返回执行结果(版本号 tag)
                tag = subprocess.check_output("git tag", shell=True, stderr=subprocess.STDOUT).decode().split()[-1]
            except:
                # 如果还是失败 就强行自己补一个版本号 tag='v1.1' ,比如这里在 one-yolov5 中直接补当前的最新版本 v1.1.
                tag = "v1.1"  # current release
        if ".zip" not in name:
            name = name + ".zip"
        file = Path(name)
        if name in assets:
            safe_download(
                file,
                url=f"https://github.com/{repo}/releases/download/{tag}/{name}",
                # url2=f'https://storage.googleapis.com/{repo}/ckpt/{name}',  # backup url (optional)
                min_bytes=1e5,
                error_msg=f"{file} missing, try downloading from https://github.com/{repo}/releases/",
        if ".zip" in name:
            new_dir = Path(name[:-4])
        else:
            new_dir = Path(name)
        if not os.path.exists(new_dir):  # 判断文件夹是否存在
            os.mkdir(new_dir)  # 新建文件夹
        if ".zip" in name:
            print("unzipping... ", end="")
            # ZipFile(new_file).extractall(path=file.parent)  # unzip
            f = ZipFile(file)
            f.extractall(new_dir)
            os.remove(file)  # remove zip
            tmp_dir = "/tmp/oneyolov5"
            if os.path.isdir(tmp_dir):
                shutil.rmtree(tmp_dir)
            if ".zip" in name:
                path1 = os.path.join(name[:-4], name[:-4])
            else:
                path1 = os.path.join(name, name)
            shutil.copytree(path1, tmp_dir)
            shutil.rmtree(new_dir)
            shutil.copytree(tmp_dir, new_dir)
    return str(file)
attempt_download("yolov5n")
Downloading https://github.com/Oneflow-Inc/one-yolov5/releases/download/v1.0.0/yolov5n.zip to yolov5n.zip...
  0%|          | 0.00/3.53M [00:00
4. get_token & gdrive_download(没使用)
这两个函数是实现从 google drive 上下载压缩文件并将其解压, 再删除掉压缩文件。但是这好像并没有在代码中使用,所以这两个函数可以随便了解下就好,主要还是要掌握上面的两个下载函数用的比较多。
4.1 get_token
这个函数实现从 cookie中 获取令牌 token 。会在 gdrive_download 中被调用。
get_token函数代码:
def get_token(cookie="./cookie"):
    """在gdrive_download中使用
    实现从cookie中获取令牌token
    with open(cookie) as f:
        for line in f:
            if "download" in line:
                return line.split()[-1]
    return ""
4.2 gdrive_download
这个函数实现从 google drive 上下载压缩文件并将其解压, 再删除掉压缩文件。这个函数貌似没用到,随便看下就好。
gdrive_download函数代码:
def gdrive_download(id='16TiPfZj7htmTyhntwcZyEEAejOUxuT6m', file='tmp.zip'):
    :params id: url的?后面的 id 参数的参数值
    :params file: 需要下载的压缩文件名
    t = time.time()  # 获取当前时间
    file = Path(file)   # Path将str转换为Path对象
    cookie = Path('cookie')  # gdrive cookie
    print(f'Downloading https://drive.google.com/uc?export=download&id={id} as {file}... ', end='')
    file.unlink(missing_ok=True)  # 移除已经存在的文件(可能是下载失败/下载不完整的文件)
    cookie.unlink(missing_ok=True)  # 移除已经存在的cookie
    # 尝试下载压缩文件
    out = "NUL" if platform.system() == "Windows" else "/dev/null"
    # 使用 cmd 命令从 google drive 上下载文件
    os.system(f'curl -c ./cookie -s -L "drive.google.com/uc?export=download&id={id}" > {out}')
    if os.path.exists('cookie'):
        # 如果文件较大 就需要有令牌 get_token (存在 cookie 才有令牌)的指令 s 才能下载
        # get_token() 函数在上面定义了,用于获取当前 cookie 的令牌 token
        s = f'curl -Lb ./cookie "drive.google.com/uc?export=download&confirm={get_token()}&id={id}" -o {file}'
    else:
        # 小文件就不需要带令牌的指令 s 直接下载就行
        s = f'curl -s -L -o {file} "drive.google.com/uc?export=download&id={id}"'
    # 执行下载指令 s 并获得返回值 如果 cmd 命令执行成功 则 os.system()命令会返回 0
    r = os.system(s)
    cookie.unlink(missing_ok=True)  # 再次移除已经存在的cookie
    # 下载错误检测  如果 r != 0 则下载错误
    if r != 0:
        file.unlink(missing_ok=True)  # 下载错误 移除下载的文件(可能不完整或者下载失败)
        print('Download error ')  # raise Exception('Download error')
        return r
    # 如果是压缩文件 就解压  file.suffix 方法可以获取 file 文件的后缀
    if file.suffix == '.zip':
        print('unzipping... ', end='')
        os.system(f'unzip -q {file}')  # cmd命令执行解压命令
        file.unlink()  # 移除 .zip 压缩文件
    print(f'Done ({time.time() - t:.1f}s)')  # 打印下载 + 解压过程所需要的时间
    return r
总结
这个文件的代码比较少,真正有用的函数也比较少。
也就是safe_download和attempt_download两个函数比较重要,大家重点掌握这两个函数即可。
Reference
【YOLOV5-5.x 源码解读】google_utils.py
编辑:黄飞
