电源管理芯片U95143主要特点介绍
轻巧而强悍的电源管理芯片U95143
电源管理芯片U95143主要特点:
■内置超高压功率 BTJ
■谷底开通、原边控制、系统效率高
■多模式原边控制方式
■优异的动态响应
■集成动态三极管驱动电路
■工作无异音
■优化的 EMI 性能
■恒流、恒压调整率小于 ±5%
■超低待机功耗 <30mW
■CV 模式可编程输出线压降补偿
■内置完善的保护功能:
输出短路保护 (FB SLP)
逐周期限流保护(OCP)
前沿消隐 (LEB)
芯片过温保护 (OTP)
VDD 过压、欠压和箝位保护
输出过压保护功能 (FB OVP)
■SOP-7 封装
电源管理芯片U95143脚位说明:
1 FB系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制。
2 CS 电流采样输入脚。
3 VDD 芯片供电脚。
4 E 内置功率三极管发射极。
5-6 C 内置功率三极管集电极。
7 GND 芯片参考地。
电源管理芯片U95143采用原边恒流控制 (PSR-CCM)技术,芯片利用FB管脚电压和CS管脚电压的时序关系,可以实现高精度的恒流输出控制。
在恒压输出模式当系统输出功率增加且接近恒流输出控制点时,原边电感电流达到其最大值。
原边电感电流、变压器匝比、副边消磁时间(Tdem)和开关周期时间(Tsw)决定了副边平均输出电流。
当输出电流达到原边恒流控制模块的输出基准时,芯片将进入调频工作模式中,无论输出电压低于恒压输出基准或者具体如何,只要VDD电压不低于其关断电压芯片将持续工作。
在U95143内部,在恒流输出模式中消磁时间Tdem与开关周期Tsw的比例被严格控制为4/7。
电源管理芯片U95143还集成有电源系统单点失效保护,在FB上拉电阻开路、FB下拉电阻开路、FB下拉电阻短路、输出二极管或者SR开路、输出二极管或者SR短路、变压器绕组短路、RCS开路等故障条件下均能实现保护。
审核编辑:刘清
