衰减器如果两边阻抗不一样怎么计算呢?
今天调试的时候,要计算衰减器的值。以前,我对5dB以内的衰减器的值,背的滚瓜烂熟。
今天想用的时候,虽然脑袋里还是显示出值了,但是一种不确定的感觉油然而生。
一时间,也不知道去哪确认这个值。
这时,想到以前自编了一个小软件。也不用去网站上找,直接从电脑文件夹中打开,也算方便。哈哈。
上次,RF计算软件供大家下载时,有的朋友在后台或者留言区提出,如果两边阻抗不一样,怎么算?是不是能加上,衰减器上每个电阻消耗的功率的计算。
这次,就着重在这两点上,对软件做了更新。
下载方法,见文末。
衰减器设计时,源阻抗和负载阻抗可以不一致。目前,我碰到的,都是源阻抗和负载阻抗都是50ohm的情况。
当源阻抗和负载阻抗一致时,设计出来的衰减值能低至0dB;但当两边阻抗不一致时,则最低衰减值会有限制。在软件中,如果计算出来的电阻值为负数,大家就可以基本可以认为,你的衰减器无法实现。
RF
T型衰减器计算公式如下:
RF
PI型衰减器计算公式如下:
RF
PS:对RF小软件进行了更新,可以在消息框回复:version2 进行下载
(1)增加了计算两端阻抗不一致时,衰减器的计算;
(2)增加了衰减器上每个电阻功耗的计算。
RF
RF
RF
审核编辑:刘清
评论(0)
发评论
林影枫 2025-06-26
0 回复 举报
version2 收起回复
jf_71997763 2025-04-25
0 回复 举报
version2 收起回复
全部评论
