电磁流量计的组成及基本原理
1、电磁流量计的组成
作为一种感应式仪表,电磁流量计主要用于导电液体体积流量的测量。电磁流量计能够准确测量电导率大于5μs/cm的导电液体的体积流量。电磁流量计主要由感应电极、励磁电路和转换器构成。
2、电磁流量计的基本原理
电磁流量计是在法拉第电磁感应定律的基础上研制的仪表。电磁流量计测量液体体积流量时,运行励磁电路激发线圈产生磁场。待测导电液体穿过磁场做切割磁感线运动时,垂直于液体流速方向和磁场磁感线上产生感应电动势,感应电极收集感应电动势并传输给转换器。转换器将收集到的感应电动势计算后以流量形式输出。其感应电动势为E:E=kBdv+N(t)。
式中:k 为系数;B 为磁感应强度(T);d 为电极间距(m);v 为流体平均流速(m/s);为干扰噪声,包含微分干扰、同相干扰、工频干扰、直流漂移、白噪声等。
由于电磁流量计在测量时主要依靠感应电极,对感应电极和转换器的抗干扰的要求很高。在使用电磁流量计过程中需要尽量避免或降低干扰的影响。为抑制或消除正交干扰对电磁流量计的影响,在安装电磁流量计时,需保证励磁电路产生的交变磁力线与闭合回路的平面保持平行。测量时应屏蔽固井现场的静电干扰,可以有效的降低共模干扰对传感器的影响。同时,应该尽可能减少数据处理单元进行无线传输产生的频率对电磁流量计的影响。
嘉可仪表JK系列电磁流量计种类齐全,主要有智能电磁流量计、一体式电磁流量计、分体式电磁流量计、管道式电磁流量计、插入式电磁流量计、卫生型电磁流量计、夹持式电磁流量计、高压型电磁流量计、高温型电磁流量计、防爆型电磁流量计、潜水型电磁流量计、电池供电型电磁流量计、无线远传型电磁流量计、污水电磁流量计、不锈钢电磁流量计、防腐型电磁流量计等。
审核编辑:汤梓红
