新品离线语音模块HLK-V23P性能介绍
音视频及家电
749人已加入
白露刚过,秋色渐浓,秋天第一款新品离线语音模块HLK-V23P来咯。
HLK-V23P与HLK-V23一脉相承,是一款主打低功耗的离线语音模块。HLK-V23P的功耗低至0.971mA,18x16x3mm,集成32bit MCU+ 语音识别专用 NPU 架构内核,识别误判率低,支持识别带口音的普通话,支持3-5米内远场识别,支持50个词条。
V23产品亮点
低功耗之王、语音识别率93%....
语音模块
亚毫瓦级功耗,功耗低至0.971mA
HLK-V23P是真正的低功耗赛道的王者产品,对比海凌科其他的离线语音模块V20、V23、V25、V40Y等产品,功耗减少了5-10倍。HLK-V23P离线语音3.3V供电,平均待机功耗0.971mA,平均功耗7mA,自带低功耗语音专用 NPU。
与此同时,模块内置超低功耗声音检测系统,可实现产品待机时只有声音检测系统在实时监听环境声,进一步完美降低功耗,适合应用于电池供电和对功耗有极高要求的产品。
语音识别率93%,可识别不标准的普通话
普通话不标准,还能被模块识别到吗?这是很多大用户在使用V23P思考到的一个实际需求。如果模块需要标准普通话才能识别,可能会流失部分用户。但是V23P无需担心这一问题,带口音的普通话,平翘舌不分、前后鼻音不分等等都可以被识别,这使得产品的包容性更高,应用场景和人群更加广泛。
除此以外,模块语音识别率93%,低误唤醒率 (< 1 false in 24 hours),让产品的智能声控更加精准可靠,提升用户使用体验。
V23产品性能
MCU主控使用,3-5米内50条本地指令....
语音模块
50 条本地指令,免除开机播放
为了最大限度降低功耗,V23P免除了开机播报语,在支持语音指令词上也做了减法,默认支持50条,模块在应答词上统一默认“好的”回复语。HLK-V23P集成 208KB SRAM,内置 512KB FLASH。如果需要增加命令词条数量,需要外挂FLASH。
海凌科根据企业客户定制词条的反馈需求,在离线语音智能控制的实际运用场景中,90%以上的成品对本地语音指令的需求不超过50条,因而完全能满足大部分场景需求。
MCU主控使用,运用场景广泛
语音模块
模块不仅可以做为MCU主控使用,而且可以配合其他MCU的串口进行使用,便于不同产品的个性化开发和随心使用。
模块可作为MCU主控,运用在语音控制 LED 灯,语音控制继电器等场景。模块配合其他MCU的串口进行使用,语音模块识别语音指令后通过串口输出协议数据,MCU 端串口接收语音模块串口数据后进行处理。
模块可以应用于声控吊灯、墙壁开关、酒店控制面板、LED 台灯、面板、晾衣机、电动窗帘、风扇、智能门锁、扫地机、智能台灯、智能空调、故事机、智能窗帘、智能风扇等场景中。
HLK-V23P与HLK-V23对比优势
高性价比,支持开机播报以及回复语自定义
HLK-V23P和HLK-V23同属于离线语音低功耗系列的王者产品,HLK-V23P的模块单价更低,性价比更高。HLK-V23P除了支持唤醒词、命令词、音色选择等内容定制开发外,还支持开机播报以及回复语定制开发,V23是不支持开机播报以及回复语定制开发的。
对比来说,V23P定制开发程度更高,可塑性更强,价格更加便宜,更适合批量量产和定制开发。
编辑:黄飞
