SpringBoot+ElasticSearch实现模糊查询功能
一、导入elasticsearch依赖
在pom.xml里加入如下依赖
      org.springframework.boot
      spring-boot-starter-data-elasticsearch
非常重要:检查依赖版本是否与你当前所用的版本是否一致,如果不一致,会连接失败!
SpringBoot
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
项目地址:https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro
视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
二、创建高级客户端
import org.apache.http.HttpHost;
import org.elasticsearch.client.RestClient;
import org.elasticsearch.client.RestHighLevelClient;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
@Configuration
public class ElasticSearchClientConfig {
    @Bean
    public RestHighLevelClient restHighLevelClient(){
        RestHighLevelClient client = new RestHighLevelClient(
                RestClient.builder(
                        new HttpHost("服务器IP", 9200, "http")));
        return client;
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
项目地址:https://github.com/YunaiV/yudao-cloud
三、基本用法
1.创建、判断存在、删除索引
import org.elasticsearch.action.admin.indices.delete.DeleteIndexRequest;
import org.elasticsearch.action.support.master.AcknowledgedResponse;
import org.elasticsearch.client.RequestOptions;
import org.elasticsearch.client.indices.CreateIndexRequest;
import org.elasticsearch.client.indices.CreateIndexResponse;
import org.elasticsearch.client.indices.GetIndexRequest;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.boot.test.context.SpringBootTest;
import java.io.IOException;
@SpringBootTest
class ElasticsearchApplicationTests {
 @Autowired
 private RestHighLevelClient restHighLevelClient;
 @Test
 void testCreateIndex() throws IOException {
  //1.创建索引请求
  CreateIndexRequest request = new CreateIndexRequest("ljx666");
  //2.客户端执行请求IndicesClient,执行create方法创建索引,请求后获得响应
  CreateIndexResponse response=
    restHighLevelClient.indices().create(request, RequestOptions.DEFAULT);
  System.out.println(response);
 @Test
 void testExistIndex() throws IOException {
        //1.查询索引请求
  GetIndexRequest request=new GetIndexRequest("ljx666");
        //2.执行exists方法判断是否存在
  boolean exists=restHighLevelClient.indices().exists(request,RequestOptions.DEFAULT);
  System.out.println(exists);
 @Test
 void testDeleteIndex() throws IOException {
        //1.删除索引请求
  DeleteIndexRequest request=new DeleteIndexRequest("ljx666");
        //执行delete方法删除指定索引
  AcknowledgedResponse delete = restHighLevelClient.indices().delete(request, RequestOptions.DEFAULT);
  System.out.println(delete.isAcknowledged());
2.对文档的CRUD
创建文档:
注意:如果添加时不指定文档ID,他就会随机生成一个ID,ID唯一。
创建文档时若该ID已存在,发送创建文档请求后会更新文档中的数据。
@Test
void testAddUser() throws IOException {
 //1.创建对象
 User user=new User("Go",21,new String[]{"内卷","吃饭"});
 //2.创建请求
 IndexRequest request=new IndexRequest("ljx666");
 //3.设置规则 PUT /ljx666/_doc/1
 //设置文档id=6,设置超时=1s等,不设置会使用默认的
 //同时支持链式编程如 request.id("6").timeout("1s");
 request.id("6");
 request.timeout("1s");
 //4.将数据放入请求,要将对象转化为json格式
    //XContentType.JSON,告诉它传的数据是JSON类型
 request.source(JSONValue.toJSONString(user), XContentType.JSON);
 //5.客户端发送请求,获取响应结果
 IndexResponse indexResponse=restHighLevelClient.index(request,RequestOptions.DEFAULT);
 System.out.println(indexResponse.toString());
 System.out.println(indexResponse.status());
获取文档中的数据:
@Test
void testGetUser() throws IOException {
 //1.创建请求,指定索引、文档id
 GetRequest request=new GetRequest("ljx666","1");
 GetResponse getResponse=restHighLevelClient.get(request,RequestOptions.DEFAULT);
 System.out.println(getResponse);//获取响应结果
 //getResponse.getSource() 返回的是Map集合
 System.out.println(getResponse.getSourceAsString());//获取响应结果source中内容,转化为字符串
更新文档数据:
注意:需要将User对象中的属性全部指定值,不然会被设置为空,如User只设置了名称,那么只有名称会被修改成功,其他会被修改为null。
@Test
void testUpdateUser() throws IOException {
 //1.创建请求,指定索引、文档id
 UpdateRequest request=new UpdateRequest("ljx666","6");
 User user =new User("GoGo",21,new String[]{"内卷","吃饭"});
 //将创建的对象放入文档中
 request.doc(JSONValue.toJSONString(user),XContentType.JSON);
 UpdateResponse updateResponse=restHighLevelClient.update(request,RequestOptions.DEFAULT);
 System.out.println(updateResponse.status());//更新成功返回OK
删除文档:
@Test
void testDeleteUser() throws IOException {
 //创建删除请求,指定要删除的索引与文档ID
 DeleteRequest request=new DeleteRequest("ljx666","6");
 DeleteResponse updateResponse=restHighLevelClient.delete(request,RequestOptions.DEFAULT);
 System.out.println(updateResponse.status());//删除成功返回OK,没有找到返回NOT_FOUND
3.批量CRUD数据
这里只列出了批量插入数据,其他与此类似
注意:hasFailures()方法是返回是否失败,即它的值为false时说明上传成功
@Test
void testBulkAddUser() throws IOException {
 BulkRequest bulkRequest=new BulkRequest();
 //设置超时
 bulkRequest.timeout("10s");
 ArrayList list=new ArrayList<>();
 list.add(new User("Java",25,new String[]{"内卷"}));
 list.add(new User("Go",18,new String[]{"内卷"}));
 list.add(new User("C",30,new String[]{"内卷"}));
 list.add(new User("C++",26,new String[]{"内卷"}));
 list.add(new User("Python",20,new String[]{"内卷"}));
 int id=1;
 //批量处理请求
 for (User u :list){
  //不设置id会生成随机id
  bulkRequest.add(new IndexRequest("ljx666")
    .id(""+(id++))
    .source(JSONValue.toJSONString(u),XContentType.JSON));
 BulkResponse bulkResponse=restHighLevelClient.bulk(bulkRequest,RequestOptions.DEFAULT);
 System.out.println(bulkResponse.hasFailures());//是否执行失败,false为执行成功
4.查询所有、模糊查询、分页查询、排序、高亮显示
@Test
void testSearch() throws IOException {
 SearchRequest searchRequest=new SearchRequest("ljx666");//里面可以放多个索引
 SearchSourceBuilder sourceBuilder=new SearchSourceBuilder();//构造搜索条件
 //此处可以使用QueryBuilders工具类中的方法
 //1.查询所有
 sourceBuilder.query(QueryBuilders.matchAllQuery());
 //2.查询name中含有Java的
 sourceBuilder.query(QueryBuilders.multiMatchQuery("java","name"));
 //3.分页查询
 sourceBuilder.from(0).size(5);
 //4.按照score正序排列
 //sourceBuilder.sort(SortBuilders.scoreSort().order(SortOrder.ASC));
 //5.按照id倒序排列(score会失效返回NaN)
 //sourceBuilder.sort(SortBuilders.fieldSort("_id").order(SortOrder.DESC));
 //6.给指定字段加上指定高亮样式
 HighlightBuilder highlightBuilder=new HighlightBuilder();
 highlightBuilder.field("name").preTags("").postTags("");
 sourceBuilder.highlighter(highlightBuilder);
 searchRequest.source(sourceBuilder);
 SearchResponse searchResponse=restHighLevelClient.search(searchRequest,RequestOptions.DEFAULT);
 //获取总条数
 System.out.println(searchResponse.getHits().getTotalHits().value);
 //输出结果数据(如果不设置返回条数,大于10条默认只返回10条)
 SearchHit[] hits=searchResponse.getHits().getHits();
 for(SearchHit hit :hits){
  System.out.println("分数:"+hit.getScore());
  Map source=hit.getSourceAsMap();
  System.out.println("index->"+hit.getIndex());
  System.out.println("id->"+hit.getId());
  for(Map.Entry s:source.entrySet()){
   System.out.println(s.getKey()+"--"+s.getValue());
四、总结
1.大致流程
创建对应的请求 --> 设置请求(添加规则,添加数据等) --> 执行对应的方法(传入请求,默认请求选项)–> 接收响应结果(执行方法返回值)–> 输出响应结果中需要的数据(source,status等)
2.注意事项
如果不指定id,会自动生成一个随机id
正常情况下,不应该这样使用new IndexRequest(“ljx777”),如果索引发生改变了,那么代码都需要修改,可以定义一个枚举类或者一个专门存放常量的类,将变量用final static等进行修饰,并指定索引值。其他地方引用该常量即可,需要修改也只需修改该类即可。
elasticsearch相关的东西,版本都必须一致,不然会报错
elasticsearch很消耗内存,建议在内存较大的服务器上运行elasticsearch,否则会因为内存不足导致elasticsearch自动killed。
审核编辑:刘清
