工业远程I/O模块CANopen I/O模块 技术参数
今日头条
1184人已加入
开关量输入 :
1)DIN输入支持干接点/湿节点输入,默认湿节点,干接点需订货时候说明;
2)I/O 模式:DI 或计数器
干接点:
外部断开:对应内部数据是0
外部闭合:对应内部数据是1
3)湿接点:
逻辑 0:0 ~ 3 VDC
逻辑 1:10 ~ 30 VDC (DI COM ~ DI)
4)隔离保护:光耦隔离,3K VDC 或 2K Vrms
5)计数器:第一路DIN输入支持脉冲计数,支持高速脉冲和低速脉冲模式,默认为高速脉冲频率最大为1Mhz,可选低速脉冲频率最大为10Khz,断电存储。
6)采样频率:500hz,3次确认,带数字滤波,具有很强防抖处理。
CANopen接口DI/DO数据采集模块的数字量输入信号电压值最高不能够超过+30V,否则可能会使模块输入端口损坏。 同时湿接点输入信号接线时要注意信号极 性, 以免接反
CANopen接口DI/DO数据采集模块的输出信号为开漏输出, 最大负载电压+30V,最大负载电流 20mA。因此CANopen接口DI/DO数据采集模块并不能够驱动较大电流的负载。
◆开关量输出:
1) DO输出默认三极管SINK输出,继电器输出需订货时候说明;
2) 脉冲输出:第一路DO支持脉冲输出功能,脉冲输出频率:10Hz~300KHz;可以作为PWM使用。
3) 过压保护:50 VDC
4) 最大负载限制:每个接点 500 mA
5) 过热保护:175℃(典型),150℃(最小)
◆模拟量输入:
1) AIN输入支持12bit分辨率的0~20mA、4~20mA、0-5V、0-10V差分输入;
2) 精确度:±0.1% FSR @ 25℃,±0.3% FSR @ -10 和 60℃;
3) 采样率(所有通道):每秒采集 20 次,3次确认,带数字滤波,具有很强防抖处理;
4) 电流型输入阻抗:162Ohm
5) 隔离保护:运放隔离。
◆热电阻RTD输入:
1) RTD输入支持12bit分辨率的PT00和PT1000输入;
2) 温度测量范围:-50~+200℃;
3) 精确度:±0.5℃;
4) 采样率(所有通道):每秒采集 20 次,3次确认,带数字滤波,具有很强防抖处理;
5) 隔离保护:无。
◆模拟量输出:
1) AO输出支持12bit分辨率的0-10VDC;
3) 最大负载:1A;
4) 隔离保护:无。
◆CANopen通讯接口:
1) 接头:开放型5针接头(Open Style),间距5.08mm
2) 传输方式:CAN
3) 传输电缆:特性阻抗为120Ω的双绞屏蔽电缆
4) 驱动能力:每个CANopen 网络中最多可接入 128 个设备
5) 电气隔离:500VDC
6) 波速率:可设置10Kbps,20Kbps,50Kbps,100Kbps,125Kbps,250Kbps,500Kbps,800Kbps,1Mbps
7) I/O操作模式:轮询(Polled)
8) 地址和波特率设定:旋钮
◆电源:
无模拟量输出设备:DC12~36V供电,且带有防反接保护设计,峰值电压不得超过+40V;
带模拟量AO输出设备:DC24~36V供电,且带有防反接保护设计,峰值电压不得超过+40V;
典型待机功耗:≤1.7W,如果有继电器动作:每动作一路0.15W。
◆工作环境:
1) 工作温度:-20~+70℃;存放温度:-40~+85℃;
2) 相对湿度:5~95%,无结露(在40℃下);
3) 海拔高度:0~3000米;
4) 环境:无爆炸、腐蚀气体及导电尘埃,无显著摇动、振动和冲击的场所;
◆温度漂移:
≤100ppm/℃;
◆安装方式:
墙壁安装或35mm 标准DIN导轨安装
◆模块尺寸:
105×88×30mm
审核编辑 黄昊宇
