WiFi名字后面“5G”是什么意思,2.4GHz和5GHz有什么区别
移动通信
314人已加入
提到5G,想必很多小伙伴脑海中最先想到的就是网速超快,持续赋能千行百业的第五代移动通信技术。
而不知道你发现没有 在我们平时连接无线网络之时 有时也会有一些WiFi名字后面 带着“5G”的标志
WIFI
  WiFi名字后面的“5G”是什么意思 “5G”加持的WiFi网速会更快吗 一起来看   WiFi名字后的5G是什么意思?   其实,WiFi名字里面的5G,后面还藏着“Hz”两个字母,这是赫兹(波频率的单位),跟手机的5G完全不是一回事。   如今市面上的路由器一般分为单频路由器和双频路由器。单频路由器的工作频段为2.4GHz;双频路由器的工作频段既有2.4GHz,也有5GHz。如果你连接WiFi时,看到有两个一样的WiFi名称,一个带5G而一个不带,这通常就表明路由器是双频路由器。
WIFI
    2.4GHz和5GHz有什么区别
  2.4GHz频段,波长较长,因此传播时衰减较小,也更利于穿越障碍物,进行远距离传播,但是传输速率比5GHz频段相对较慢。另外,因为2.4GHz频段技术非常成熟,使用的设备较多,互相之间容易造成影响。 5GHz频段,波长短,能量衰减快,越障能力差,覆盖距离也比一般的2.4GHz信号要小,但是传输速率较快。
WIFI
  因此,如果手机与路由器之间有遮挡物,且距离比较远,这时候选用
2.4GHz的WiFi;如果手机与路由器之间没有什么遮挡物、阻碍物,距离也不是很远,那连接5GHz的WiFi是更好的选择。   看完了路由器两个频段的区别 想必也有小伙伴们有这么一个疑问 想要让信号传输更远 选一个天线特别多的路由器 不就完美解决了? 其实这种想法是错误的
路由器天线越多,信号越强?
路由器的多天线设计更多是为了网络传输更快,和覆盖范围的大小、信号强弱不存在直接的联系,路由器信号的强弱是由路由器本身的发射功率决定的。
国家规定路由器的最大发射功率,不得超过100mW。也就是说,不管路由器有多少根天线,它们的信号上限都是固定的,其最大信号覆盖范围都是一样的。       购买多天线路由器时,最应该查看的是路由器是否支持“MIMO”技术(多输入多输出技术)。MIMO发射技术,需要有多天线的支持,路由器可以将数据分成多份从不同天线发出,在接收端再进行整合。
  举例来说,一根天线相当于公路的一条车道,路上的车(网络请求)越多就会越堵。“MIMO天线技术”就相当于把单车道变成多车道,通行的效率相对较高。
编辑:黄飞
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • WIFI
  • 5G
